使用Protel99 se软件画PCB的朋友们应该都注意到了,直接在Protel99 se是无法给PCB文件添加汉字和图形的。纵观现在的电路板(PCB),经常能看到公司**等图形,公司名称等汉字标注。那这些究竟是怎么实现的呢?下面将详细介绍一下如何完成这两项工作。
有2个方法可以实现在PCB文件中添加汉字。
方法一:也是最笨的方法,直接用画线的方法画出汉字。当然,这种方法画出的汉字没有那么整齐美观!
方法二:给Protel99 se添加个汉字补丁软件。方法如下:
1. 网上下载一个汉字补丁软件;
2. 解压文件,并安装汉字补丁,安装在99SE的安装路径上。
3. 安装成功后 会在Place下拉菜单多一个chinese(汉字的选项)
4. 在Text 输入汉字,然后选择放置在哪个层面,全部完成后按确定。
有2个方法可以实现在PCB文件中添加图片。
方法一:也是最笨的方法,直接用画线的方法画出图形。当然,这种方法画出的图形没有那么整齐美观!
方法二:方法如下:
1、利用PHOTOSHOP等图形处理软件,把图片处理成黑白的(这一步关系到后面的工作能否继续)
2、利用bmp2pcb软件(网上很多地方可以找到)把黑白图形转换成PCB,在这里可以设置转换后的图层,大小等
(有点遗憾的是好像要在DOS下才能运行)
该软件的介绍如下:
bmp2pcb.exe 可将黑白的bmp图片转换成pcb文件
SLEC(R) BMP-to-TraxPCB Utility - Version 2.1
Copyright(c) BEIJING SLEC(R) 1995-1996
All rights reserved --- Howard Lee ---
USAGE:BMP2PCB.EXE <Bmp> <PCB> [XRes] [YRes] [Attr] [Layer] [Ratio]
<Bmp> Bitmap(Black&White) file name to be converted
<PCB> Trax PCB file name to be converted to
[XRes] X (Horizontal) resolution(Default=1000)
[YRes] Y (Veritical) resolution(Default=1000)
[Attr] 0(D)-Normal 1-XMirror 2-YMirror 4-Negative
[Layer] Protel-PCB layer number[1-13]
[Ratio] Protel-PCB Skew Ratio [-1, 1]
例:已生成1.bmp的黑白图片
bmp2pcb 1.bmp 1.pcb
运行结果
Please input X resolution==> 1000 /1000为输入数据
Please input Y resolution==> 1000 /1000为输入数据
File Length-> 39290 \
Pixel Size -> 651X467 |
Bit Counts -> 1 |
Compressed -> 0 \
Image Size -> 39228 /
Pixels/mm -> 3780X3780 |
Colors Used-> 0 |
Colors Impt-> 0 /
Physical Size(inches) -> 0.65 X 0.47
File was converted successfully!
3、把上面生成的PCB文件导入PROTEL中,选中图形复制粘贴到需要放置的地方,这里也可以用全局属性改变图层,但是大小不能变
