[开发工具] Vscode实现APM32开发(编译,下载)
2566|14
 楼主| flampard 发表于 2022-5-6 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vscode实现APM32开发(编译,下载)前言
利用Keil Assistant插件,无需非常复杂的配置即可实现keil的编译和下载功能,而且可以使用Vscode非常丰富的主题和非常强大的代码补全功能
(一)安装插件
在插件中搜索Keil Assistant,下载
(二)插件配置1 - 设置Keil路径
清除搜索框,然后鼠标右键点击扩展设置:
在红色圈处输入你电脑上keil的路径(终止到.exe可执行文件):
2 - 安装APM32工程需要的插件
所需插件如下:
再安利几款我比较喜欢的插件和主题:
· 赛博朋克迷必备插件
帅炸了有木有!
· 改变工作区文件夹图标的插件
· 用过都说好的AI代码自动补全插件,支持几乎所有的主流编辑器和IDE
(三)使用和使用中遇到的问题
打开工程:
打开工程后出现错误:检测到 #include 错误,请更新 includePath。已为此翻译单元 禁用波形曲线。C/C++ 无法打开源文件 “stdint.h”)
原因是我们没有调用编译器,Vscode如果没有各种插件仅仅只是个文本编辑器,所以没有编译环境
解决办法
下载编译器MinGW
MinGW官网
安装MinGW过程
测试是否安装成功:
添加环境变量
复制以下这段路径(我的电脑中是这个路径):
添加环境变量:
右键选择我的电脑—属性—高级系统设置—环境变量
双击Path,选择新建,将mingw编译器bin文件路径复制上去。确定。
weifeng90 发表于 2022-5-6 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
还能这样玩,谢谢分享。
gouguoccc 发表于 2022-5-7 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
VS确实很牛啊
abotomson 发表于 2022-10-9 19:59 | 显示全部楼层
手把手教你 VSCode搭建STM32开发环境
nomomy 发表于 2022-10-9 20:19 | 显示全部楼层
安装VScode  安装C/C++插件 吧
cashrwood 发表于 2022-10-9 20:39 | 显示全部楼层
vscode APM32没有代码提示怎么解决?
i1mcu 发表于 2022-10-9 21:25 | 显示全部楼层
vscode怎么创建c项目?
pmp 发表于 2022-10-9 22:01 | 显示全部楼层
开发环境除了KEIL与IAR,其实还有很多其他的开方方式
benjaminka 发表于 2022-10-9 22:45 | 显示全部楼层
如何在vscode下实现这操作
fengm 发表于 2022-11-1 10:47 | 显示全部楼层
可以将Visual studio当做APM32单片机的代码编辑器使用?
cashrwood 发表于 2022-11-1 11:50 | 显示全部楼层
使用过VSCode的,都被其开放和简约优雅折服!
mickit 发表于 2022-11-1 18:45 | 显示全部楼层
VSCode作为一个Editor,能否弥补Keil编辑器的欠缺呢?
uiint 发表于 2023-2-4 20:57 | 显示全部楼层
习惯于使用keil开发的。
wwppd 发表于 2023-2-7 20:00 | 显示全部楼层
这个apm32的性能比st的强吗?
vivilyly 发表于 2023-2-8 11:59 | 显示全部楼层
Vscode需要搭建gcc吗?
认证:极海半导体
