[项目合作] ameya:永铭电子固液混合电容器HUD抬头显示器中的应用
1028|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-5-6 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:211 元
  HUD(head up display抬头显示器)这种可以让驾驶员不用低头看仪表的方案,将重要信息在视线前方的挡风玻璃上面,未来随着MEB里面的配置,可能扩展到更多的电动汽车里面,未来市场巨大。
  ■ HUD抬头显示器功能:
  □ HUD与汽车系统进行完整的数据信息连接,整合成大数据,然后将一些重要信息映射到车窗玻璃上。
  □ 如油耗、油量、速度、里程、时间、地图导航等。
  □ 抬头显示器增加了便利性,使我们的驾驶员更直观地看到汽车的状态信息,减少了驾驶员的疲劳。
  固液混合电容在HUD抬头显示器中的应用:
  ■ 应用实例 :
  ■ 电容功能:
  在汽车HUD抬头显示中,一般会用到4-6个固液混合电容,主要起滤 波和储能的作用,为整机降低EMI和EMS,同时平滑输出。
  ■ 性能要求:
  □ 低ESR: 在整机工作时,发热低、噪声小,输出稳定。
  □ 宽温稳定:确保电容在各种环境温度下正常的储能功能 。
  □ 耐震性能:确保各种运动状态下电容都能够正常工作。
  □ 宽频稳定:宽频范围内,电容储能功能和滤波功能能够保持稳定水平。
  永铭固液混合电容性能和品质能够比肩日系品牌,推荐如下:
  永铭固液混合电容的特点:
  ■ 耐压余量:
  电容能够耐受电压达到1.5倍的额定工作电压,足够的耐过压余量可以确保整机稳定可靠、游刃有余地应对电压突波。
  ■ 宽温稳定:
  □ 在-55℃~150℃的宽温范围内,电容的容值稳定,低温-55℃下电容的容值能够保有常温容值的90%以上,高温150℃下电容的容值不超过常温容值的1.2倍 。
  □ 在-55℃~150℃宽温范围内,电容的ESR低且稳定,确保整机EMC性能符合要求。
  ■ 高频性能:
  在10KHz~600KHz范围内,电容的ESR保持相对稳定且比较低的数值,因而能够滤除宽频范围内的线路杂波和噪声; 同时,高频大纹波电流通过电容时,电容发热很小,因而确保电容的耐纹波电流的能力和工作时的自温升,提升电容的可靠性。
  ■ 高温耐久:
  在+125℃甚至150℃的高温下,电容能够持续稳定工作,长期高温工作后电容的容值依然能够保有初始值的80%左右,因而可以保证整机的运行稳定可靠、工作期内整机性能保持在高位水平。
  ■ 卓越抗振:
  □ 常规品耐振动能力可保证10g以上。
  □ 抗震品的耐振动能力可保证30g以上。
  □ 卓越的抗震动能力可确保HUD在各种工况下都能够稳定可靠的工作。
  永铭固液混合电容自2018年初开始大批量应用于汽车电子零部件中,多年来以卓越的产品性能、稳定的批量交付以及良好的市场口碑赢得了国内多家优秀车企的认可和高度评价,是汽车电子值得信赖的优秀合作伙伴。
