[新唐博主] 【优质评测精选】NuMaker-IIoT-NUC980 测评之 EBI
735|2
 楼主| 21ic小管家 发表于 2022-5-6 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
NUC980配有外部总线接口(EBI),供外部设备使用。EBI支持地址总线和数据总线独立模式和复用模式,地址总线最大支持1MB地址空间,数据总线最大支持16bit宽度;EBI支持3路片选信号,可直连三个外部设备,并且3个片选信号可以单独设置读写时序。
功能模块的硬件介绍
官方手册介绍
从NuMaker-IIoT-NUC980开发板的原理图上可以看到,EBI总线的部分信号引出到了CON11上,信号包括,地址总线ADDR[8~10]、数据总线DATA[0~15]、片选nCS0、读使能nRE、写使能nWE。
功能模块的使用说明
硬件环境
NuMaker-IIoT-NUC980 开发板(为了方便测试,需要给CON11焊接2.54mm双排针)
两个USB数据线(一条接VCOM,另一条接USB0)
saleae logic逻辑分析仪(若干测试线),CH0~7对接EBI_DATA0~7、CH8对接EBI_nWE、CH15对接EBI_nRE、CH10对接EBI_nCS0、CH11~13对接EBI_ADDR8~10
软件环境
RT-Thread Studio
NuWriter
SecureCRT
模块功能的测试演示
在RT-Thread Studio环境中,基于NK-980IOT开发板创建项目;项目创建完成后,在文件中,增加ebi总线的相关初始化代码,初始化内容包含HCLK时钟、ebi模块时钟使能以及ebi总线IO复用功能配置,如下:
然后将nu_pin_ebi_init()函数增加到nu_pin_init()函数中。
创建文件,实现ebi总线测试的read和write函数,并添加到msh命令中,代码如下:
* @CopyRight (C) 2019 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date            Author       Notes
* 2022-03-26       yzh         First version
#include
#include
#include
#include
static void ebi_open(void)
    EBI_Open(EBI_BANK0,EBI_BUSWIDTH_8BIT,EBI_TIMING_NORMAL,EBI_OPMODE_NORMAL,EBI_CS_ACTIVE_LOW);/*初始化ebi总线cs0*/
    EBI_SetBusTiming(EBI_BANK0,0x03003318U,EBI_MCLKDIV_128);/*TAHD=3,TACC=3*/
static void ebi_close(void)
    EBI_Close(EBI_BANK0);/*关闭ebi总线cs0*/
static void ebi_read(int argc, char**argv)
    uint32_t addr;
    uint8_t bus_val;
    sscanf(argv[1],"0x%x",&addr);
    if(addr < 0x60000000 || addr > 0x600fffff)
        rt_kprintf("%s@nk980iot: illegal address.\n",argv[0],addr);
        return;
    ebi_open();
    bus_val = *((volatile uint8_t *)addr);
    ebi_close();
    rt_kprintf("%s@nk980iot: addr - 0x%x, data - 0x%x\n",argv[0],addr,bus_val);
MSH_CMD_EXPORT(ebi_read, ebi_read sample: ebi_read);
static void ebi_write(int argc, char**argv)
    uint32_t addr;
    uint32_t bus_val;
    for(int i; i
        rt_kprintf("argc:%d, argv:%s\n",i,argv);
        return;
    sscanf(argv[2],"0x%x",&bus_val);
    ebi_open();
    *((volatile uint8_t *)addr) = (uint8_t)bus_val;
    ebi_close();
MSH_CMD_EXPORT(ebi_write, ebi_write sample: ebi_write);
在RT-Thread Studio环境中构建成功后,使用NuWriter将可程序文件“rtthread.bin”下载到开发板上。
程序文件和开发板连线准备完毕,打开SecureCRT,执行下载程序步骤,系统启动成功,可以看到在Finsh控制台已经增加了ebi读写命令。
读功能测试
首先,将EBI_DATA1信号连接至VDD33信号上(其他信号连接逻辑分析仪默认低电平),这样8位数据总线上的数据为0x02;
再根据芯片手册定义CS0地址空间为0x60000000~0x600FFFFF,并且地址总线使用了EBI_ADDR8~10,因此使用0x60000500(bit8~10为b101)作为读写测试地址;
在Finsh控制台上输入,可以看到返回了0x02,证明EBI读数据功能成功;
分析逻辑分析仪上捕捉到的写操作波形如下,
从逻辑分析仪上捕捉到的读操作波形上可以看到,CH1-DATA1为高电平,其余DATA信号为低电平,正确;CH11~13对接ADDR8~10信号为b101,正确。
读时序分析
进行时序分析前,我们先根据官方手册的时序图和ebi初始化配置来计算理论的时间参数;
1)tASU(nCS active to nRE active),芯片固定为1MCLK,根据初始化配置MCLK = HCLK / DIV = 150M /128,因此tASU = 0.853us;
2)tACC(nRE active width),根据初始化配置为4MCLK,因此tACC = 3.413us;
3)tAHD(nRE deactive to nCS deactive),根据初始化配置为4MCLK,因此tAHD = 3.413us;
接着分析逻辑分析仪上捕捉到的读操作波形,首先在nCS的下降沿,地址总线同时输出;nCS下降沿后经过0.875us(tASU),nRE出现下降沿;nRE低电平状态持续
3.375us(tACC);nRE出现上升沿后经过3.438us(tAHD),nCS出现上升沿。
综上分析,测试EBI总线读时序基本和官方手册描述一致(逻辑分析仪由于采样频率不够导致时间有一定的误差)。
写功能测试
在Finsh控制台上输入
从逻辑分析仪上捕捉到的写操作波形上可以看到,在nWE上升沿时刻,数据总线CH0~7-DATA0~7为b01010101(0x55),正确;CH11~13对接ADDR8~10信号为b101,正确。
写时序分析
1)tASU(nCS active to nWE active),芯片固定为1MCLK,根据初始化配置MCLK = HCLK / DIV = 150M /128,因此tASU = 0.853us;
2)tACC(nWE active width),根据初始化配置为4MCLK,因此tACC = 3.413us;
3)tAHD(nWE deactive to nCS deactive),根据初始化配置为4MCLK,因此tAHD = 3.413us;
接着分析逻辑分析仪上捕捉到的写操作波形,首先在nCS的下降沿,地址总线同时输出;nCS下降沿后经过0.875us(tASU),nWE出现下降沿;nWE低电平状态持续
3.375us(tACC);nWE出现上升沿后经过3.438us(tAHD),nCS出现上升沿。
综上分析,测试EBI总线写时序基本和官方手册描述一致(逻辑分析仪由于采样频率不够导致时间有一定的误差)。
可编译下载的代码
心得体会
NUC980的EBI模块对比NUC970,优点是EBI模块配置功能简化,时序简明;缺点是模块功能阉割,片选信号减少,时序可配性降低。
gouguoccc 发表于 2022-5-7 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
每个厂家对外部总线接口的叫法不一样
sparrow054 发表于 2022-5-7 16:25 | 显示全部楼层
这个感觉档次很高~~
2913
