单片机晶振波形不对,请教,谢谢
4315|4
 楼主| lihao_123 发表于 2012-3-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机为MC9S12DJ256,用示波器量晶振(无源晶振)波形,波形很乱,量不出频率。 奇怪的是,开始几次用仿真器可以下载程序,但是后来突然不能下载了。 换了一个单片机还是不行。
特别说明:今天发现装配的工人把单片机电源拐角上的 磁珠 错误的装成了电阻,导致单片机的供电电源只有4.1V,但是改正错误后,波形稍微好点,还是很乱。
(晶振电路是标准电路,晶振确定是好的,另外一块板子,单片机是MC9S12UF32,一样的电路,正常,晶振标准正弦波。)
请高手指点下,不甚感激,谢谢!!!!!!
airwill 发表于 2012-3-30 23:40 | 显示全部楼层
可能:
晶振的质量问题
负载电容的问题
焊接和连接的问题
单片机内部电路的问题, 这个可能性比较小.
dqyubsh 发表于 2012-3-30 23:48 | 显示全部楼层
晶振波形不好量。你弄个跳变管脚再量。有些新单片机本身有个OSC输出管脚,可以固件或者熔丝关闭的,它才是给人量着玩的。
 楼主| lihao_123 发表于 2012-4-5 22:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题解决了,是这款单片机不支持并联晶振电路!
ayb_ice 发表于 2012-4-7 17:07 | 显示全部楼层
要测量OSC2端才正确
