如何快速上手串口有线图传
1309|0
 楼主| 正点原子官方 发表于 2022-5-14 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何快速上手串口有线图传
01.实验流程
02.硬件准备
       ①精英板或战舰板
       ②7725带FIFO版本
       ③一根USB串口线
图1 硬件连接
        打开山外多功能调试助手,如下设置:
图2 山外多功能调试助手设置
       由于山外上位机最大波特率只能到256000所以设置最大的波特率(这个速度属实捉急,效果一般),在代码中将串口一的波特率设置为256000,如下图:
图3 串口一波特率设置
       判断按键KEY0按下还是KEY1按下,然后输出对应模式(QVGA、VGA)的图像。假设当按下按键KEY0此时输出QVGA格式图像。
图4 按键判断
       然后通过函数OV7725_camera_refresh进行更新显示
图5 7725更新显示
       将摄像头拍摄的RGB数据高低位分别存取到lcd_7725buf数组成员,然后将一帧数据按照格式:帧头+一帧数据+帧尾,发送至上位机(帧头帧尾为上位机固定协议)即可在上位机上显示图像。如下图:
图6 数据发送
       最终效果如下图:
图7 图像显示
       由于受限于串口速度,所以帧率较低。
