[开发工具] J-Link 添加Geehy APM32系列MCU
4792|9
 楼主| kai迪皮 发表于 2022-5-14 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 申请原创 @21小跑堂
前言
最近调试Geehy的APM32芯片想着替换STM32,发现在使用Keil+J-Link的调试过程中总是发现J-Link会在初次下载的时候提示
虽然说我们可以选择相应芯片内核即可下载。
但是如此多此一举,还是让人有点累。我就计划鼓捣去除掉这个提示窗口。
使用环境:
* Windows 11
* J-Link V9(v7.62)
* APM32F407ZG芯片
* Keil MDK 5.36
1 基础学习
从提示窗口看出,是J-Link未能识别我们的目标芯片是啥子,那我们只需要知道如何使得J-Link支持的芯片列表里面有我们的目标型号即可。
通过翻找J-Link安装目录(我的是C:\Program Files\SEGGER\JLink\Doc\Manuals),我发现了它的用户手册:
通过阅读,我在UM08001_JLink.pdf内容中了解到了如何添加设备给J-Link。
1.1 JLinkDevices.xml
在J-Link的4.5.26章节,它提醒到这个文件可以存放一些尚未公开的新设备。所以我们只需要将我们需要添加的新设备进去,就可以使得J-Link支持我们的芯片了。
我们也可以打开安装目录下的JLinkDevices.xml,看看它的庐山真面目。
  1. <!--                   -->
  2. <!-- Altera -->
  3. <!--                   -->
  4. <Device>
  5. <ChipInfo Vendor="Altera" Name="Cyclone V" Core="JLINK_CORE_CORTEX_A9" WorkRAMAddr="0xFFFF0000" WorkRAMSize="0x00010000" />
  6.    <FlashBankInfo Name="QSPI Flash" BaseAddr="0x00000000" MaxSize="0x02000000" Loader="Devices/Altera/Cyclone_V/Altera_Cyclone_V_QSPI.elf" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
  7. </Device>
通过手册我们可以知道在给J-Link添加新设备时,我们需要关注两个标签,<ChipInfo> 和<FlashBankInfo>。它们里面的一些内容是必须我们去提供的,
1.2 ChipInfo
在<ChipInfo> 里面,我们分别需要提供芯片的厂商(Vendor)、芯片名称(Name)、芯片内核(Core)、芯片RAM基地址(WorkRAMAddr)和芯片RAM大小(WorkRAMSize)。了解完这些,我们可以看到该手册中还给我们举了个例子说明:
1.3 FlashBankInfo
同样的,我们可以了解到<FlashBankInfo>里面我们需要填写的内容。
值得注意的是,在Loader内容说明中,J-Link提及到了下载算法是相对个文件"JLinkDevices.xml"的路径,这意味着我们的下载算法需要拷贝到J-Link的安装目录下面。
2 下载算法
在学习完基础知识后,我们得知添加芯片的一些内容是非常容易就可以获取得到的,比如说芯片厂商、名称、内核、RAM信息、Flash信息这些。唯一的难点就是下载算法我们要怎么搞?
我们回忆一下,Keil是可以正常给APM32系列的MCU进行正常下载的,那Geehy是提供了下载算法的。那它在哪里呢?我们能不能使用它?
好了这里不卖关子了,Keil使用的下载算法是基于CMSIS标准的FLM文件,这个算法J-Link也是支持的,大家可能没有留意到在 FlashBankInfo标签内容在下载算法一栏有着说明。
这个下载算法就在我们Keil的Pack安装目录下面。可以点击Keil的Pack管理窗口看到。
在Pack安装目录下面我们去寻找Geehy提供的算法。
我们就得到了APM32F4编程Flash的APM32F4xx_512.FLM和APM32F4xx_1024.FLM。
3 编辑JLinkDevices.xml
获取了下载下载算法我们就可以编辑JLinkDevices.xml文件以支持新设备了。下面举个例子:
  1. <Device>
  2. <ChipInfo Vendor="Geehy" Name="APM32F417IG" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M4" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x00020000" />
  3. <FlashBankInfo Name="IROM1" BaseAddr="0x08000000" MaxSize="0x00100000" Loader="Devices/Geehy/APM32F4/APM32F4xx_1024.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" AlwaysPresent="1"/>
  4. </Device>
注意JLinkDevices.xml文件需要管理员权限进行编辑。
4 添加全部APM32型号
我这边也抽空完成了所有有下载算法的的APM32型号的文件制作,
完成支持分两步走
1.将给大家的“Devices”复制至J-Link的安装目录,注意是安装目录!不是J-Link下的“Devices”目录。
2.将JLinkDevices_Geehy.xml里面的内容复制至J-Link安装目录下的JLinkDevices.xml中,注意复制粘贴区域在<DataBase></DataBase>中间。如:
接下来我们验证一下添加芯片的效果,在所有应用中打开“J-Link GDB Server”,
在弹出的设置窗口选择设备。
在设备窗口的厂商一栏选择Geehy。
我们就可以看到我们刚刚添加的芯片了。
此时我们如果打开新的工程,就不会再提醒我们未知设备了。
至此,J-Link添加Geehy芯片到此结束,由于本人为初学者,难免有些许问题,请各位指出。如果该帖子对您有一点点帮助请给我点个赞~
J-Link 添加Geehy APM32系列MCU.zip
46.33 KB, 下载次数: 372
flampard 发表于 2022-5-17 17:36 | 显示全部楼层
这分享很有用
james03 发表于 2022-5-18 13:34 | 显示全部楼层
不错不错,后续其他芯片以此类推
是的,是的  发表于 2022-5-19 19:44
Fanexs168 发表于 2022-5-25 16:45 | 显示全部楼层
太干了
LevinKai 发表于 2022-10-4 21:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的整理,最近正在调试apm的mcu,有这份文件方便多了。
不客气,有空常交流  发表于 2022-10-8 22:24
onlycook 发表于 2022-10-8 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
极海的英文名和那个吉利汽车的名字真像啊
secondloser 发表于 2025-8-10 16:08 | 显示全部楼层
附件为什么下载不了呢,点击后就变成一个图片链接了
Alden 发表于 2025-8-11 15:03 | 显示全部楼层
附件确实下不了
