[其他] MM32-LINK Debugger快速安装
1654|3
 楼主| probedog 发表于 2022-5-17 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在灵动微官网(www.mm32mcu.com)下载MM32-LINK编程开发与调试安装包(资料下载->支持工具->MM32-LINK 编程开发与调试安装包),点安装文件mm32_devkit_setup.exe完成驱动程序的安装。
       一、编程器与目标对象连接方式
       MM32-LINK编程器与MM32-MiniBoard(目标板)的在线ICP连接方式如图1.1所示,连接接口为20芯仿真插座。
图1.1 在线ICP连接方式
图1.2 MM32-LINK仿真器脚图
          在KEIL和IAR 开发环境中下载调试时,如果目标板采用外部供电方式,MM32-LINK与目标板必须连接nRST、SWDIO、SWCLK和GND引脚;如果采用MM32-LINK给目标板供电方式,MM32-LINK与目标板必须连接nRST、SWDIO、SWCLK、Vout和GND引脚。其中Vout引脚通过软件配置可以输出3.3V或5V电压(具体参考后面的电压输出配置)。
 楼主| probedog 发表于 2022-5-17 15:33 | 显示全部楼层
二、MM32-LINK在线调试方式
         1.      KEIL下的调试操作
         KEIL:在Optiongsdebug 下拉列表中选择 MM32-LINK Debugger。
        如果需要使用MM32-LINK给目标板供电,按如上1,2,3,4配置完成输出3.3v或5V供电,可在KEIL工程中编译通过后,点Debug或Ctrl+F5进行下载调试。
        注意如果目标板使用外部供电电压方式,建议将PowerOut设置成off模式,防止电源冲突。
进入KEIL仿真调试界面,支持多达4个断点:
 楼主| probedog 发表于 2022-5-17 15:34 | 显示全部楼层
2.      IAR下的调试操作
IAR:在Options的Debugger中选择Third-party Driver,而后在Options的Debugger Third-Party Driver 项中的Third-Party Driver栏, 输入 $TOOLKIT_DIR$inARMmm32link.dll。
按如上1,2,3配置完成后,可在IAR工程中编译通过后,点Debug或按Ctrl+D进行下载调试。
进入IAR调试界面:
 楼主| probedog 发表于 2022-5-17 15:35 | 显示全部楼层
关于灵动微电子
        灵动微电子股份有限公司(股票代码:833448,股票简称:灵动微电)是国内专注于MCU产品与MCU应用方案的领先供应商,是中国工业及信息化部和上海市信息化办公室认定的集成电路设计企业,同时也是上海市认定的高新技术企业。自2011年3月成立至今,灵动微电子已经成功完成数百余MCU产品的设计及推广,灵动微电子目前已批量供货的基于ARMCortex-M0及Cortex-M3 内核的MCU产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机驱动及控制专用的MM32SPIN系列,以及针对超小尺寸及超高集成度的MM32P系列等,以满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。
        灵动微电子立足本土,洞悉市场,贴近客户,以为客户提供“保姆式”的全方位支持为特色,坚持“专业、可靠、便捷、高效”的服务理念,贯彻差异最大化,成本最优化的经营策略,不断强化自身生态价值,维护良好产品品牌。公司在销售初期就与客户充分接触,为客户提供产品整体解决方案,从产品功能定义、市场竞争力分析到算法整合、软件驱动、应用例程等都深入参与,为客户提供精准的市场分析和全面的应用方案,帮助客户把握好成功的每一个重要环节。
