[技术问答] M058 FMC
1040|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-5-26 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
fm, FMC, ge, PA, AG, TE
想請問一下,M058的FMC
如果Page  write次數超過所允許的次數,要如何判定該Page壞了呢
是無法再寫入,還是讀出來的值每次都不同,還是有其他現像呢?
y1n9an 发表于 2022-8-4 16:57 | 显示全部楼层
估计是无法写入了吧
suw12q 发表于 2022-8-4 17:28 | 显示全部楼层
这个坏不坏的,只有读写失败才能证明是坏掉了的
w2nme1ai7 发表于 2022-8-4 17:56 | 显示全部楼层
估计读出来的值每次不同,应该不对,可能是页你读不出来
su1yirg 发表于 2022-8-4 18:24 | 显示全部楼层
就跟U盘坏了是一个道理
p0gon9y 发表于 2022-8-4 19:06 | 显示全部楼层
一般情况,也不会用到flash写坏吧
tax2r6c 发表于 2022-8-6 07:48 | 显示全部楼层
现象我觉得就跟硬盘啊,U盘啊差不多吧,写不进去,能读数据
q1d0mnx 发表于 2022-8-6 09:02 | 显示全部楼层
一般出现坏块都是能读不能写吧
lamanius 发表于 2022-8-6 10:15 | 显示全部楼层
没遇到过啊,但是以我多年经验来说,应该是写不了数据了,就代表这页是坏的了
l1uyn9b 发表于 2022-8-6 11:12 | 显示全部楼层
我猜应该是无法再写入,就可以判断坏了
liu96jp 发表于 2022-8-6 12:21 | 显示全部楼层
其实,用到临界值,可以选择换新的flash,不然容易出问题呀
