基于物联网的远程温湿度监测系统
9242|1
 楼主| 康康2020 发表于 2022-5-30 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文通过使用STM32F103C8T6作为主控MCU,esp8266作为数据透传模块,接入机智云AIoT云平台,通过在线智能产品,实现了远程联网、温湿度监测、APP控制等功能。
1、ESP8266烧写Gagent固件
在网上购买的ESP8266并不能直接接入机智云,所以需要烧写Gagent固件。
1.1 Gagent是什么?
1.2 下载Gagent
1.3 如何烧写Gagent固件?
在烧写固件前,需要查看ESP8266型号,ESP-07S、ESP-12F、ESP-12S,配置方式不一样,具体可参考下文:
入门教程3:如何给ESP8266烧录Gagent固件,快速接入机智云实现透传功能
ESP8266接线方式
我这里也查看自己的模块型号,确定SPI Flash
在下载好的Gagent文件包中,选择 conbine(四合一的文件)
按下图所示进行配置,配置完成后,点击START,稍等片刻即可。
至此,机智云固件已烧录完成。
当使用 USB-TTL 连接 ESP8266 后,可以发现 ESP8266 的蓝灯闪烁与之前相比更为频繁,且串口会一直打印以下数据。
2、创建云端产品,进入产品开发
2.1 在机智云自助开发平台 dev.gizwits.com 注册账号
2.2 定义产品的功能
即添加数据点。
什么是数据点?一个数据点可以定义为产品的某个功能,如开关等。
数据点即设备产品的功能的抽象,用于描述产品功能及其参数。创建数据点后,设备与云端通讯的数据格式即可确定,设备、机智云可以相互识别设备与机智云互联互通的数据。
按照如下方式定义温度、湿度、按键
2.3 选择相应的 MCU
这里我选择的是 STM32F103C8T6。
点击“生成代码包”
完成以上步骤,即完成了产品的配置。
3、安装机智云公版APP
扫码下载即可
以上是第一部分内容。
后续将详细讲解DHT11驱动、代码移植部分内容。
gaoyang9992006 发表于 2023-4-16 18:19 | 显示全部楼层
以前用过这个机智云
