[DCDC] OC5864降压恒压可调光驱动IC
1522|1
 楼主| MarkLiu2021 发表于 2022-5-30 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5864 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5864 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围 元器件少。
产品特点 0.6A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 90%
 固定 500kHz 频率
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 SOT23-6 封装
产品应用范围
电表、分布式电源系统、电池充电器、线性稳压器的预调节器
原装正品,想了解更多中低压产品及应用,欢迎来电咨询:13713814191(微信同号)
 楼主| MarkLiu2021 发表于 2022-5-30 14:42 | 显示全部楼层
原装正品,原厂技术支持,想了解更多升降压类驱动IC,可来电咨询:13713814191(微信同号)
