[其他ST产品] ST Motor Control Workbench使用usb转ttl无法连接monitor。
925|10
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-6-3 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用单步调试发现单片机能够接收到连接请求信号,但是无法返回信号;
报错信息如下:Connection failed! No response, check the communication cable, the power on the board or the baudrate (set to 115200 bps);
已经尝试过的做法:
更换usb转ttl模块;
更换连接线;
更换波特率(并已正确设置);
更换Workbench版本;
更换USART复用端口;
求助大神。
一只眠羊 发表于 2022-7-11 22:52 | 显示全部楼层
你可以试试,你的串口模块是否OK,短接RXTX,用串口助手试试
我吃小朋友 发表于 2022-7-11 23:15 | 显示全部楼层
我觉得你这个可能遇到的问题都被你列出来了,咋还不好呀?
失物招領 发表于 2022-7-11 23:36 | 显示全部楼层
是不是协议不对啊?
将爱藏于深海 发表于 2022-7-11 23:59 | 显示全部楼层
没遇到过了,正常串口模块也就这点问题,更换线,更换模块等等
白马过平川 发表于 2022-7-13 00:28 | 显示全部楼层
按理来说,跟MCU的串口复用没啥关系
温室雏菊 发表于 2022-7-13 00:50 | 显示全部楼层
. 你的MCU的串口电平是多少?
西洲 发表于 2022-7-13 01:05 | 显示全部楼层
你看看你的串口模块是否驱动正确啊?
温室雏菊 发表于 2022-7-13 01:14 | 显示全部楼层
你换个MCU吧,也有可能MCU的部分IO损坏了呢
在曼谷的春 发表于 2022-7-13 01:37 | 显示全部楼层
报错好像也是提示你的串口模块的问题
故意相遇 发表于 2022-7-13 01:59 | 显示全部楼层
换个开发板吧,也许什么问题都解决了
