[整流与稳压] 可控硅输出电压有偏差
1904|8
 楼主| NJH123 发表于 2022-6-2 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
按一些资料的公式进行斩波,与有效值或者真有效值万用表都偏差在15V以上,是公式错了吗?斩波的时间用示波器确认过了,时间偏差很小。
 楼主| NJH123 发表于 2022-6-2 16:38 | 显示全部楼层
 楼主| NJH123 发表于 2022-6-2 16:39 | 显示全部楼层
U1是220V还是用311V?
xch 发表于 2022-6-3 01:58 | 显示全部楼层
将α = 0 带入,Uo = U1 =220V.
我代入计算怎么是 Uo=1.039 U1  发表于 2022-6-4 10:19
mcu5i51 发表于 2022-6-5 08:13 | 显示全部楼层
输入波形可能不理想
 楼主| NJH123 发表于 2022-6-5 10:13 | 显示全部楼层
将α = 0 带入,U = U1 =220V.
那您有实际运用过这个公式吗?现在计算的实际的偏差比较大,相差有20V左右
叶春勇 发表于 2022-6-5 18:25 | 显示全部楼层
可控硅的压降多少?
xch 发表于 2022-6-15 08:38 | 显示全部楼层
那您有实际运用过这个公式吗?现在计算的实际的偏差比较大,相差有20V左右 ...
公式没问题。要是你发现了可以得诺贝尔奖。
触发模式,或者空载都会影响输出波形。差20v 也正常。差110v 得都可能。
用示波器看看波形吧
chineseboyzxy 发表于 2022-6-19 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
PN结有开启电压,也不是理想器件,导通压降漏电流啥的…
