[技术问答] 屏的显示坐标,是如何确定的
1171|18
 楼主| sparrow054 发表于 2022-6-4 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能一次次的试么?看实际效果,再更改坐标位置?
有没有什么办法,可以先布局好,然后直接得到想要的坐标值?
tft屏
jasontu 发表于 2022-6-7 09:01 | 显示全部楼层
用emwin有api可以修改
tail066 发表于 2022-6-7 20:34 | 显示全部楼层
一般有对应的工具可以生成基础代码
tpgf 发表于 2022-7-3 10:16 | 显示全部楼层
跟像素有关系的
chenjun89 发表于 2022-7-3 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
你是想说屏的显示分辨率吧
 楼主| sparrow054 发表于 2022-7-3 10:36 | 显示全部楼层
工具生成,自己看效果微调
qcliu 发表于 2022-7-3 11:09 | 显示全部楼层
可以通过计算得到
drer 发表于 2022-7-3 11:17 | 显示全部楼层
有成熟的函数
coshi 发表于 2022-7-3 11:29 | 显示全部楼层
用工具生成代码就行
kxsi 发表于 2022-7-3 11:40 | 显示全部楼层
不需要一次次的尝试 有函数进行处理
wiba 发表于 2022-7-3 11:51 | 显示全部楼层
可以用函数进行读取
foxsbig 发表于 2022-7-10 18:58 | 显示全部楼层
工具生成,更快更方便
lix1yr 发表于 2022-8-11 22:42 | 显示全部楼层
通过程序实现呗
w2nme1ai7 发表于 2022-8-11 22:44 | 显示全部楼层
你可以看看触摸屏的驱动函数,上面应该有如何更改坐标位置
ex7s4 发表于 2022-8-11 23:50 | 显示全部楼层
一般都是屏的几个点,然后再配合触摸屏的触摸,实现范围的获取
guijial511 发表于 2022-8-12 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
根据屏幕的分辨率和坐标定位函数就可以实现啊!
q1ngt12 发表于 2022-8-14 08:01 | 显示全部楼层
这个应该是有算法的吧,或者是接口
p0gon9y 发表于 2022-8-17 09:45 | 显示全部楼层
那就得先做个坐标校准的程序了吧
Stahan 发表于 2022-9-9 20:31 | 显示全部楼层
和像素有关
