[AT32F415] AT32F415_Firmware_Library_V2.0.5 USB Demo不能正常运行
1944|12
 楼主| wellback 发表于 2022-6-6 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F415_Firmware_Library_V2.0.5  USB Demo不能正常运行;找不到USB;旧版的FireWare版本 V1.32就可以正常运行。
测试环境:AT-START-F415
 楼主| wellback 发表于 2022-6-6 18:54 | 显示全部楼层
直接运行Demo程序都不能,看来固件升级了,向下兼容还是有很多问题
muyichuan2012 发表于 2022-6-7 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
感谢你的反馈,雅特力qq群里也回复你了。把AT START板子上Jp6/7跳线接上后就ok了。
 楼主| wellback 发表于 2022-6-7 10:07 | 显示全部楼层
感谢,将PA6/7跳线接到OTG_FS_VBUS和OTG_FS_ID后就能检测到USB,并正常工作了,谢谢!
chenqianqian 发表于 2022-6-7 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
硬件上没有跳线
daichaodai 发表于 2022-6-9 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
是不是没有改对哦
tpgf 发表于 2022-7-5 13:40 | 显示全部楼层
还能版本不适应?
晓伍 发表于 2022-7-5 13:53 | 显示全部楼层
需要怎么跳线啊
八层楼 发表于 2022-7-5 14:14 | 显示全部楼层
确实存在不匹配的现象
观海 发表于 2022-7-5 14:23 | 显示全部楼层
是不是不支持低版本的啊
guanjiaer 发表于 2022-7-5 14:32 | 显示全部楼层
板子本身有相关说明吗
有的 所有板子的电路原理图都在这里 https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=3  发表于 2022-7-5 15:07
heimaojingzhang 发表于 2022-7-5 14:44 | 显示全部楼层
是否是只能在线升级啊
