[技术问答] 电磁阀接线有正负之分么
4111|12
 楼主| koala889 发表于 2022-6-13 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致的原理,我理解为是缠绕的导线有电流通过时,产生磁场,时阀芯吸合
我想问的是,这个导线,有正负之分么?
我实际验证的结果是,不分正负,只要给电,阀就能吸合
因此有些困惑
mutable 发表于 2022-6-20 21:03 | 显示全部楼层
有的有,有的没有
guijial511 发表于 2022-6-21 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
有些有,有些没有。
tpgf 发表于 2022-7-3 16:11 | 显示全部楼层
那得看电磁阀是什么种类的电压供电了
nawu 发表于 2022-7-3 18:45 | 显示全部楼层
交流的话就无所谓正负了
aoyi 发表于 2022-7-3 18:56 | 显示全部楼层
直流驱动的电磁阀区分正负
zljiu 发表于 2022-7-3 19:04 | 显示全部楼层
电磁阀的线圈有不同种类的
gwsan 发表于 2022-7-3 19:12 | 显示全部楼层
需要看电磁阀的型号
tfqi 发表于 2022-7-3 19:23 | 显示全部楼层
楼主把我说糊涂了   说的是电磁阀的线圈吗
 楼主| koala889 发表于 2022-7-6 22:12 | 显示全部楼层
我用的直流的,但是不分正负
daichaodai 发表于 2022-7-7 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
就是一个线圈,大多数没有极性要求。
Henryko 发表于 2022-9-9 20:04 | 显示全部楼层
有些没有有些有
 楼主| koala889 发表于 2022-9-13 20:06 | 显示全部楼层
就是单纯的线圈绕制,
直流供电
