[STM32F1] 烧写到目标flash
929|19
 楼主| jiahy 发表于 2022-6-18 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK编译环境,目标stm32f103,一般程序编译出来text(ro)段,data段,bss段等都在hex或者bin文件之中,烧写到目标的flash中,可是data段与bss(zi)段是怎么加载到SRAM(内存)中的
pengf 发表于 2022-6-18 22:59 | 显示全部楼层
有相关的代码吧
foxsbig 发表于 2022-6-19 14:54 | 显示全部楼层
是不是正点的例程讲过这里
 楼主| jiahy 发表于 2022-7-4 19:57 | 显示全部楼层
我没发现相关的代码啊,数据段是怎么搬运到内存之中????
renyaq 发表于 2022-7-4 20:00 | 显示全部楼层
这个与运行的机制有关。。
 楼主| jiahy 发表于 2022-7-4 20:02 | 显示全部楼层
能稍微给我讲一下吗?
这编译器自动添加了搬运数据段的代码?
chuxh 发表于 2022-7-4 20:04 | 显示全部楼层
这个不是应用程序完成的,启动代码里应该讲的是这个
pengf 发表于 2022-7-4 20:06 | 显示全部楼层
你仿真,看一下汇编,不要直接停止在main函数,在执行main函数前有一段代码,编译器添加的
dengdc 发表于 2022-7-4 20:10 | 显示全部楼层
这个需要一段代码做搬运动作。通常这段代码是由编译器提供的。
zhenykun 发表于 2022-7-4 20:14 | 显示全部楼层
以Keil为例。注意两个引入的符号:SystemInit和__main。SystemInit毫无疑问是C代码中提供的,而__main却在代码中找不到。代码中写的是main。
这种写法就是依赖Keil编译器提供的load代码来搬运。代码流程:
__main --> __scatterload .......
           --> main
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
实际上,也可以自己写代码做搬运动作。
写法:
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 ;Write your own load code here
                 LDR     R0, =main
                 BX      R0
                 ENDP
这时就需要了解,在编译完成的Image中,Load View和Execute View的概念。
链接器在链接的时候会生成每个section的符号:Base,Length,Limit之类。load代码需要根据这些符号确定搬运的源地址、目的地址,以及长度。
具体可以查阅Keil帮助的Linker及Scatter file章节。
3.3 Load View and Execution View of an Image
6.4 Image$$ execution region symbols
6.5 Load$$LR$$ load region symbols
yszong 发表于 2022-7-4 20:16 | 显示全部楼层
是否需要强制定义地址啊
renyaq 发表于 2022-7-4 20:19 | 显示全部楼层
跟烧写的方式有关系吗
wyjie 发表于 2022-7-4 20:21 | 显示全部楼层
这些都是由编译器分配的,我们需要做的只是下载就好了,使用者只需要编写程序就好了。
tian111 发表于 2022-7-4 20:24 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2022-7-4 20:24 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
alxd 发表于 2022-7-27 15:25 | 显示全部楼层
编译器分配的,这个是内部操作
Charlene沙 发表于 2022-7-27 15:54 | 显示全部楼层
我觉得应该是单片机内部操作的吧
B1lanche 发表于 2022-7-27 16:08 | 显示全部楼层
单片机不是有指针之类的么,通过这种方式实现的吧
Candic12e 发表于 2022-7-27 16:40 | 显示全部楼层
你可以问问ST的技术支持,但是我觉得这种应该是有程序操作的
Belle1257 发表于 2022-7-27 17:05 | 显示全部楼层
可能是因为指针实现的
