[开发工具] mdk工程解析脚本,mdk到vscode的完美转换(二)
838|0
 楼主| 凉白开 发表于 2022-6-23 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
上回我们讲了如何配置一个脚本解析MDK工程,用vscode编写和查看代码。这回我就来填一下上次留下的坑,讲一讲如何使用vscode实现代码的编译、烧录和调试。没看过上一篇帖子的建议先看看。
mdk工程解析脚本,mdk到vscode的无痛转换 - -21ic电子技术开**坛
老规矩,图文版在附件里
准备工具
1arm-none-eabi   //arm平台的GCC编译工具
2Jlink驱动
3mdk2vsc
4python3
5vscode
环境搭建
1、解压arm_none-eabi到任意目录,并加入环境变量。我的是这样的:
“D:\gcc_arm_emb”
2、在vscode中安装Cortex-Debug 插件。
3、安装Jlink驱动,并加入环境变量。
4、根据上一个帖子的方法讲项目转换出来。
5、按CTRL+shift+b 编译。对,你没有看错,这个时候就可以直接编译了。有些小伙伴的快捷键可能被占用了,可以点击工具栏上的终端-运行任务-build 进行编译。
6、在MDK中配置JLINK,为下载做准备,配置好后记得点击一次全部保存。
7、回到vscode,点击工具栏上的终端-运行任务-download(也可以配置快捷键)此时终端会打印烧录日志。自此烧录完毕。
8、直接在vscode上按F5直接开始调试,此时芯片会暂停,点击重启按钮则可以让程序跑到main函数,再点击运行就可以像MDK那样进行调试了。
后记
自此mdk2vsc脚本的功能都讲完了,有兴趣的朋友可以看看里面的实现方式,其实主要就是文本解析和套娃MDK而已。因为是自己用的工具,所以难免会有些bug,有遇到的可以在帖子里留言我会在有时间的时候进行修复(大概吧),当然如果有人能直接把bug改好,上传上来让我白piao一波那就更好了。
mdk2vsc 编译 下载 调试.zip
256.12 KB, 下载次数: 1
mdk2vsc_220622.zip
3.52 KB, 下载次数: 4
