跪求助!ep3c AS下载Error: Can't recognize silicon ID for device 1
11824|18
 楼主| yqyq31601099 发表于 2012-4-5 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Can't recognize silicon ID for device 1   这个错误谁遇到过啊 ep3c25的片子 epcs4配置芯片 在as下载时出现的错误
网上找了很多,都是关于原理图和datasheet上的配置连接一样的问题,感觉连接时正确的 求助啊!!!
viatuzi 发表于 2012-4-6 15:02 | 显示全部楼层
如果quartus里芯片设定什么的都没问题的话,那换芯片试试吧。
一般情况下,as下载模式,原理本身出问题的概率比较小,都拿厂家指南抄过来的,相对又简单
软件设定错误的可能性大,芯片坏的可能性次之
GoldSunMonkey 发表于 2012-4-6 15:32 | 显示全部楼层
是不是信号完整性不好呢?
viatuzi 发表于 2012-4-6 22:35 | 显示全部楼层
配置epcs4,速度足够慢,基本不可能
3# GoldSunMonkey
jiazhaohui 发表于 2012-4-8 17:43 | 显示全部楼层
可能从以下几个方面查:
1,检查在软件中芯片型号是否设置正确?
2,换一个下载线试试。
3,配置芯片可能坏了,换一片试试。
 楼主| yqyq31601099 发表于 2012-4-9 19:47 | 显示全部楼层
谢谢上面各位大大了 这两天有点其他事 没忙调试 事情是这样的 板子是朋友公司的 做出来之后 相同电路的板子有的能下载 有的就是显示上面的错误,所以我也认为是配置芯片的事 我会按着上面各位给的方法试试 真是谢谢了
mdq123 发表于 2012-7-1 00:37 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,在JTAG下载没问题但是在AS下载就出现那个错误,请问您解决没?
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-1 23:45 | 显示全部楼层
:)帮忙定一下
可木 发表于 2012-7-4 22:59 | 显示全部楼层
没碰到过,一般用JTAG。。
阿_呆lw 发表于 2013-3-13 20:51 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,在JTAG下载没问题但是在AS下载就出现那个错误,请问您解决没? ...
你好  我也出现这个问题  不知道如何解决  请问你是怎么解决的啊   请赐教啊  万分感谢啊!!
阿_呆lw 发表于 2013-3-13 21:09 | 显示全部楼层
谢谢上面各位大大了 这两天有点其他事 没忙调试 事情是这样的 板子是朋友公司的 做出来之后 相同电路的板子 ...
你好 请问是什么问题啊  我也遇到了 解决不了啊
qin552011373 发表于 2013-3-13 21:49 | 显示全部楼层
学习一下
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-13 22:33 | 显示全部楼层
学习一下
没给我分数啊:'(
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
RadarEver + 3 很给力!
查看全部评分
RadarEver 发表于 2013-3-14 20:11 | 显示全部楼层
没给我分数啊
别哭
mdq123 发表于 2013-3-21 11:30 | 显示全部楼层
你好  我也出现这个问题  不知道如何解决  请问你是怎么解决的啊   请赐教啊  万分感谢啊!! ...
jtag和as两种下载方式的硬件接口是不一样的,要换换接口就可以了。很久没上了,所以现在才回复
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-21 21:33 | 显示全部楼层
jtag和as两种下载方式的硬件接口是不一样的,要换换接口就可以了。很久没上了,所以现在才回复 ...
感谢回复
遮天夜凌云 发表于 2016-1-13 21:50 | 显示全部楼层
我也是这个问题啊,同求解决方法啊
笑拥江山梦 发表于 2016-4-9 13:54 | 显示全部楼层
给个解决方案哇,楼主
笑拥江山梦 发表于 2016-4-9 13:56 | 显示全部楼层
我也是这个问题啊,同求解决方法啊
你的解决了么,我试了各种方法还是不行,但是下载到一半的时候config_done电平拉高了
