[protel] 无铅焊接和有铅焊接的这些区别你知道吗?
1039|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-6-29 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SMT 贴片加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
  无铅焊接和有铅焊接的区别
  1.不同的合金成分:有铅加工中常用的锡和铅的成分为63/37,而无铅合金的成分为SAC305,即Sn:96.5%,Ag:3%和Cu:0.5%。无铅工艺不能绝对不含铅,而只能包含非常低的铅含量,例如,百万分之五百。
  2.熔点不同:铅锡的熔点为180°〜185°,工作温度约为240°〜250°。无铅锡的熔点为210°〜235°,工作温度为245°〜280°。根据经验,随着锡含量的8-10%的增加,熔点增加约10度,工作温度增加10-20度。
  3.成本差异:锡比铅贵,并且当同样重要的焊料改变成锡时,焊料的成本也会急剧增加。因此,无铅加工的成本比无铅加工的成本高得多。统计数据表明,无铅加工的成本是波峰焊和手工焊接的有铅加工成本的2.7倍,回流焊的焊膏成本约为1.5倍。
  4.不同的加工技术:名称中可以看到有铅加工和无铅加工。但是,就特定的加工技术而言,波峰焊炉,锡膏印刷机,手动烙铁等焊料,零件和设备是不同的。
  其他方面的差异,例如加工窗口,可焊性,环境要求也不尽相同。有铅加工技术的加工技术具有更大的窗口,更好的焊接性,无铅加工技术更符合环保要求。随着技术的不断进步,无铅技术变得越来越可靠和成熟。
  关于无铅焊接和有铅焊接区别的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
