[其他ST产品] STM32CubeMX教程-STM32L431RCT6开发板研究(ADC)
2293|57
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:54 | 显示全部楼层
  1. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
  2. /* USER CODE BEGIN Includes */
  3. #include "stdio.h"
  4. /* USER CODE END Includes */
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:55 | 显示全部楼层
5、设置编程仿真下载模式
(1)选择Options for target ...>>Debug>>J-Link/J-JTRACE Cortex,点击Settings>>选择Port(SW),可以看到搜索成功SW Device,表示芯片可用,可以下载。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:56 | 显示全部楼层
2)点击Download(或者快捷键F8),即可下载程序。
3) 如果下载程序后,没有看到LED1灯闪烁,可以按下述方式设置一下(Reset and run表示下载后自动复位和重启运行)。或者重新彻底断电再次上电(或按开发板的Reset按键复位MCU即可)。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:57 | 显示全部楼层
6、查看串口发送函数打印log效果
(1)设置串口助手参数为:115200、NONE、8、 1(和代码中串口初始化参数一致)。
(2)设置成功后,就可以看到串口打印的效果。每隔500ms闪烁LED1指示灯一次,且串口输出一个log。
备注:PA4接GND的时候,输出值为0V,PA4接3.3V的时候,输出值为3.25V。
 楼主| lxs0026 发表于 2022-6-30 23:58 | 显示全部楼层
Bblythe 发表于 2022-10-5 14:29 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
Pulitzer 发表于 2022-10-5 17:28 | 显示全部楼层
在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害
Wordsworth 发表于 2023-4-1 07:28 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
Clyde011 发表于 2023-4-1 08:31 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
万图 发表于 2023-4-1 10:27 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
Uriah 发表于 2023-4-1 11:30 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
帛灿灿 发表于 2023-4-1 13:26 | 显示全部楼层
CPU 是能够让你的计算机叫计算机的核心组件,但是它却不能代表你的电脑,CPU 与计算机的关系就相当于大脑和人的关系
Bblythe 发表于 2023-4-1 14:29 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
周半梅 发表于 2023-4-1 16:25 | 显示全部楼层
脚本的功能很强大,可以做很多事情,虽然不是最好的方式
Pulitzer 发表于 2023-4-1 17:28 | 显示全部楼层
STM32CUBEMX配置生成初始化代码
周半梅 发表于 2023-4-1 18:31 | 显示全部楼层
单片机一般都有内部程序区和数据区
童雨竹 发表于 2023-4-1 19:24 | 显示全部楼层
Git 是一种分布式版本控制系统
