@21小喇叭,最近拿到了罗姆的电源,现在进行简单的电源板参数评测;
本篇我们将从电源的开箱、输出电压,输出纹波,上升时间,下降时间五个角度进行评测。
一、电源的开箱及测试准备工作
1.左侧为强电,右侧为输出。
为了便于看到输出状况,我们增加一个数码管显示电压。
3.整个开发板拿到由于没有保护板,我们采用老虎胶带将其强电部分进行包裹起来以防止触电。并将其固定。
二、测试
2.1电压测试:首先上电,数码管显示23.7,为了更一步测试准确性,采用4位半万用表进行测量,测量结果位23.685,距离目标的24v有些偏差,分析与反馈的电阻精度的问题有一些误差。
2.2纹波测试:纹波测试需要借助示波器,如图6为测试环境
通过图上的测试结果可以看出电压值为23.6V 纹波为1.1v 4.66%的误差,相对来说能满足大部分的需求,分析认为,demo板的输出电容为上件,倘若增加一些滤波电容可将纹波压得更小。2.3上升时间和下降时间
因为电路输出加了一个数码管模块,所以实际相当于一个20ma的轻载测试情况。
上图可以看出这个电路的上升时间很快11ms左右,在相对的竞品里算是较为好的成绩。下降时间为1.24s这个时间只是基于目前的这个设计,在实际设计中这个时间主要根据用户的负载发生变化。
三、应用
我是用它在实验室里进行对一个BLDC的电机驱动板进行测试,由于产品尚在预研的问题,只提供部分数据,通过电机的堵转及空转,电源都没有任何问题,观看示波器的相电流,很平滑,没有电源的毛刺,说明电源的纹波相对较稳定。
