[开源硬件] 咖啡罐改触摸萤火灯
878|0
 楼主| ocon 发表于 2022-7-2 02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#闲暇做了个触摸萤火灯,电路很简单,可以当床头灯、露营灯、送妹子。。。
电路图见附件压缩包,可以直接拿去打样。触摸芯片SGL8023W按原理图配置成突明突亮带**模式,长按调亮度,短按是开关,也可以尝试用带渐明渐暗功能的RH6616(注意引脚配置方法有差异),但是测试发现RH6616的触摸灵敏度稍低一点,布板注意触摸引脚周围不要覆铜。我用的是2米20灯的LED铜丝灯,高亮时电流150mA左右,锂电池要内置保护芯片,容量一两千mAh就够用了。选18650电池的4连镍片作为触摸片,用双面胶贴在咖啡罐盖背面,再加泡棉胶贴上锂电池,最后用热熔胶加固防电池脱落。TB搜防水type-c充电座,充电电流600mA,搞了个骚粉色的充电灯,充满变翠绿色。
