[AT32F421] COM1接收数据不正常
845|2
 楼主| bzxc41408 发表于 2022-7-2 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PA9/PA10 通讯,
初始化如下:
  gpio_init_type gpio_init_struct;
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
  // config usart1 iomux //
  gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE9, GPIO_MUX_1);
  gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE10, GPIO_MUX_1);
  nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);
  usart_init(USART1, 9600, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
  usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
  usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);
  usart_enable(USART1, TRUE);
在中断里接收:
// 函数名称:  USART1_IRQHandler
// 函数功能:  USART 收发中断
// 入口参数:  无
// 出口参数:  无
// 其它说明:  无
void USART1_IRQHandler(void)
    unsigned char IIRValue;
  if(usart_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
     IIRValue=usart_data_receive(USART1);
       sCOM.cRBTime=1;
           if(sCOM.cRxdH<MAX_RXD)
            { sCOM.cRData[sCOM.cRxdH++]=IIRValue;
用上位机串口助手发送: 0x33 仅发一个字节;
仿真器在接收中断中观察数据,两次进入中断收到的数据分别为:8EH,FCH
搞了半天,没收过正确的,确认过硬件没有问题。
所以想问一下,各位这是什么原因造成的?
检查一下电路,如果是AT START的话,PA9/PA10接在了 AT Link EZ了。  发表于 2022-7-5 15:09
redone 发表于 2022-7-3 10:19 | 显示全部楼层
什么叫串口助手只发送一个字节
