[技术讨论] 光电传感器用于检测物体的6大行业应用实例-藤仓自动化
718|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2022-7-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 光电传感器用于检测物体的存在(或不存在),或测量点和物体之间的距离。它使用来自发射器的可见红光或红外光,并且还具有光电接收器。光电传感器已经成为自动化领域的热门选择,因为它们可以在不与物体发生物理接触的情况下提供快速可靠的结果。
 光电传感器在各个行业的应用:——光电传感器广泛应用于许多行业。部分行业如下。
 1.食品和饮料行业:
 食品和饮料行业的制造和包装线也使用光电传感器。例如,为瓶盖加盖的工厂必须配备正确对齐和定向每个瓶盖的设备。如果定位有任何错误,光电传感器可以帮助检测到它们,以使工厂顺利运行。
 2.汽车行业:
 制造汽车的车身时,每个部件都需要以可靠的一致性沿着生产线行进。每个零件都需要以完美的时机减速并停在相关工位前,以便可以焊接或以其他方式进行加工而不会出现任何错误。光电传感器可以检测到相关工位何时接近,从而可以停止生产线并进行组件加工。汽车工业中使用的光电传感器具有高精度,即使在具有光泽表面的各种物体周围操作时也能提供准确的结果。
 3.物流运输行业:
 在具有完全或半自动化的存储设施中,光电传感器可以有效地跟踪存储中的物体,帮助实现货物存储和堆垛的自动化,并帮助维护库存。
 4.医药行业:
 药品包装等制药行业应用也使用光电传感器。在包装过程中,可以使用传感器来避免由于生产线上没有药片而导致的空包装等差异。
 5.自动门行业:
 自动门和大门,例如公共汽车、火车、电梯、车库等上的自动门,需要具有可靠的传感技术,以便它们在正确的时间打开和关闭。门前的整个区域需要位于感应区域下方,自动门才能正常工作。光电传感器与红外扫描仪相结合,可以检测到接近的人或车辆。
 6.机械工程行业:
 对于需要完美同步运行的大型机器,光电传感器可以提供良好的可靠性。在这种情况下,没有出错的余地,光电传感器可以帮助有效地放置和移除机器组件。
 随着需求的增加,光电传感器也在不断发展,并且可以使用可用于各种目的的准确、高效的传感器。倍加福光电传感器系列具有40毫米左右的感应范围,可提供高效的感应。它们具有很高的IP等级,因此非常适合在恶劣条件下使用。
欢迎访问:http://www.sztengcang.com/news/xwdt/952.html
