[PCB] PCBA加工厂一般可以做哪些测试?以下测试项目你知道吗?
869|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-7-7 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造商领卓今天就为大家讲讲pcba可靠性测试有哪些?pcba可靠性测试项目。许多客户在早期咨询时会更加关注他们的产品是否能获得供应商的良好质量保证。另外,许多受疫情影响的客户不愿去许多制造商,而是更多的希望能够在一个制造商中完成整个电路板工艺。因此,完成SMT贴片加工后的测试也是一个非常关键的问题。那么,PCBA加工厂通常可以为客户提供什么样的测试?
  通常将PCBA测试置于PCBA加工过程之后,以测试PCBA产品的完整性。必须严格按照规定进行测试,以提高测试的准确性,从而提高PCBA工厂交付的质量。
  pcba可靠性测试项目
  PCBA测试主要是测试产品的功能,功率校准,寿命,性能等数据。那么测试需要什么样的设备?目前,PCBA生产线中使用的主要测试夹具分类如下:
  1. ICT测试
  该测试主要针对PCB电路板和元件,应用范围相对较小,设备相对昂贵,通常只能使用高端产品,其作用主要包括电路的通断,电压和电流值以及波形,振幅,噪音等
  2. FCT测试
  PCBA生产完成后,有必要将产品的程序刻录到IC中,然后对成品进行功能仿真测试。然后,此步骤是FCT测试,可以及时发现硬件和软件中的问题。并反馈给客户,以进行软件优化和硬件问题的改善。该测试对于PCBA工厂是必须的。
  3. 疲劳测试
  疲劳测试,顾名思义,是对PCBA的耐久性的测试,以查看电路板在失效之前能持续多长时间。此测试通常是同一批采样测试。经过高频长时间运行后,检测出故障的可能性和比例,并使用该参数确定疲劳的数量比。
  4. 老化测试
  该测试主要是始终将产品通电,在固定的时间内连续工作,并观察是否有故障,是否有故障。严格的产品控制和控制只能在通过老化测试后才能批量生产。
  5. 极限条件测试
  这种测试并不常用。主要用于恶劣工况下的军工,越野车,专用设备等产品。测试内容包括温度,湿度,跌落,飞溅,振动极限。
  关于pcba可靠性测试有哪些?pcba可靠性测试项目的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
