[PCB] PCBA加工短路故障如何排除?6个步骤教你轻松解决
1013|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-7-8 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造商领卓今天就为大家讲讲如何排除PCBA加工短路故障?PCBA加工短路故障排除方法。随着人们生活的智能化,我们身边的电子设备也逐渐的多了起来,这些设备都是由一块块PCBA控制这,PCBA的质量也就决定着这些产品的质量。在PCBA加工中也存在这各种各样的问题,下面跟随领卓PCBA厂家一起来看看这个问题的解决方法吧。
  PCBA加工短路故障排除方法
  一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。
  二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:
  1. 焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;
  2. 每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
  3. 焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
  三、发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,逐步排除。
  四、使用短路定位分析仪器。
  五、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
  六、小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
  关于如何排除PCBA加工短路故障?PCBA加工短路故障排除方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
