[GUI] AT32F437基于LVGL的仪表显示案例
1427|1
 楼主| muyichuan2012 发表于 2022-7-14 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
提供AT32F437基于LVGL V8的仪表显示案例。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
AT32F435xx
AT32F437xx
主要使用外设
XMC
DMA
TMR
GPIO
快速使用方法
硬件资源
1) AT-SURF-F437 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图1. AT-START-F437 V1.0 开发板
2) 正点原子ALIENTEK 4.3’ TFT LCD(具体资料可在正点原子官网下载)
软件资源
1) SourceCode
 meter_demo源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 将4.3’ TFT LCD安装在AT-SURF-F437开发板上
2) 打开SC0093_SourceCode_V2.0.0\project\at_surf_f437\applications\meter_demo\mdk_v5路径
下meter_demo工程,并下载到开发板。
3) 观察Meter demo在开发板上的效果
4) 视频效果链接:https://b23.tv/C7Ml8Gd
SC0093_AT32F437_Meter_Demo_By_LVGL_ZH_V2.0.0.pdf
677.83 KB, 下载次数: 42
SC0093_AT32F437_Meter_Demo_By_LVGL_V2.0.0.zip
5.78 MB, 下载次数: 45
huquanz711 发表于 2022-7-14 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
显示效果不错啊!
