[其它] HT合泰单片机入门教程(第三章 按键)
1278|11
 楼主| 妇女半边天 发表于 2022-7-21 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在机械按键的触点闭合和断开时,都会产生抖动,为了保证系统能正确识别按键的开关,就必须对按键的抖动进行处理。 按键的抖动对于人类来说是感觉不到的,但对单片机来说,则是完全可以感应到的,而且还是一个很“漫长”的过程,因为单片机处理的速度在“微秒”级,而按键抖动的时间至少在“毫秒”级。 单片机如果在触点抖动期间检测按键的通断状态,则可能导致判断出错,即按键一次按下或释放被错误地认为是多次操作,从而引起误处理。因此,为了确保单片机对一次按键动作只作—次响应,就必须考虑如何消除按键抖动的影响。
一、按键实现
1.硬件电路
我的开发板按键一端连接到MCU,另一端是连接到地。所以当检测到低电平时,代表按键按下。为了防止电平不稳定,一般连接MCU的I/O口我们会选择上拉。
假如按键一端是连接Vdd的时候,此时I/O口就不再需要上拉。(ps:记得加限流电阻!防止电流过大,烧毁MCU)。
2.简单版(遍历)
这是简单的按键检测,无脑遍历。只能实现按键单击功能。下文有稍微复杂版。程序功能:按下按键LED灯状态发生改变。
#include "HT66F0185.h"
* @fn                delayMs
* @brief        延时函数
* @param        延时时间 单位为ms
* @return        无
void delayMs(unsigned long int ms){
        while(ms--)
                GCC_DELAY(2000);//主频8Mhz,执行一条指令为0.5us。一条指令周期等于四条机器周期——》 1/8Mhz * 4 = 0.5us
* @fn                keyInit
* @brief        按键初始化函数
* @param        无
* @return        无
void keyInit(void){
        /*配置PC0*/
        _pcc0=1;         //设置为输入
        _pcpu0=1;        //引脚上拉
        /*配置PC1*/
        _pcc1=1;        //设置为输入
        _pcpu1=1;        //引脚上拉
        /*配置PC3*/
        _pcc3=1;        //设置为输入
        _pcpu3=1;        //引脚上拉
        /*配置PC4*/
        _pcc4=1;        //设置为输入
        _pcpu4=1;        //引脚上拉
* @fn                main
* @brief        主函数
* @param        无
* @return        无
void main(void)
        _wdtc = 0b10101000;//关闭看门狗。直接配置看门狗寄存器,0b代表二进制。
        /*按键初始化*/
        keyInit();
        /*LED设置*/
        _pac3 = 0;//设置PA3口为输出
        _pa3 = 1; //开机时灯亮
        _cos=1;//设置pa3管脚为IO,而不是比较器输出
        while(1){
                /*按键检测*/
                if(_pc0 == 0){
                        delayMs(100);//延时100ms
                        if(_pc0 == 0) _pa3 = ~_pa3;//取反
                /*按键检测*/
                if(_pc1 == 0){
                        if(_pc1 == 0) _pa3 = ~_pa3;//取反
                /*按键检测*/
                if(_pc3 == 0){
                        if(_pc3 == 0) _pa3 = ~_pa3;//取反
                /*按键检测*/
                if(_pc4 == 0){
                        if(_pc4 == 0) _pa3 = ~_pa3;//取反
3.稍复杂版(状态机)
以下是用状态机思想实现的按键检测,可以检测到单击和长按。推荐裸机采用这种方式。当然这个也是有缺点的:太依赖遍历,程序过多的话就会导致按键检测不灵敏。怎么解决呢?答案是加入定时器和中断。这个会在后面的章节提到。程序功能:长按LED灯亮,短按LED灯灭。
#define WaitStatus     0     //等待状态
#define PressStatus    1         //按下状态
#define ReleaseStatus  2         //等待释放状态
#define IDEStatus      3         //空闲状态
#define KeyTime       600    //长按超时时间
#define ShortPress 1        //短按
#define LongPress  2        //长按
#define KEY1 0x01
#define KEY2 0x02
#define KEY3 0x04
#define KEY4 0x08
unsigned char KeyStatus = 0;  //按键状态
unsigned char KeyVal = 0;          //按键值
unsigned char press = 0;          //按键按下状态 1单击,2长按
unsigned int KeyCnt = 0;          //长按计时
* @fn                delayMs
* @brief        延时函数
* @param        延时时间 单位为ms
* @return        无
        while(ms--)
* @fn                keyInit
* @brief        按键初始化函数
* @param        无
* @return        无
void keyInit(void){
        /*配置PC0*/
        _pcc0=1;         //设置为输入
        _pcpu0=1;        //引脚上拉
        /*配置PC1*/
        _pcc1=1;        //设置为输入
        _pcpu1=1;        //引脚上拉
        /*配置PC3*/
        _pcc3=1;        //设置为输入
        _pcpu3=1;        //引脚上拉
        /*配置PC4*/
        _pcc4=1;        //设置为输入
        _pcpu4=1;        //引脚上拉
* @fn                getkey
* @brief        获取按键值
* @param        无
* @return        按键值
unsigned char getkey(void){
        unsigned char temp=0;
        /*获取PC4状态*/
        if(_pc4==0)temp|=0x01;else temp&=~(0x01);
        /*获取PC3状态*/
        if(_pc3==0)temp|=0x02;else temp&=~(0x02);
        /*获取PC1状态*/
        if(_pc1==0)temp|=0x04;else temp&=~(0x04);
        /*获取PC0状态*/
        if(_pc0==0)temp|=0x08;else temp&=~(0x08);
        /*返回按键值*/
        return temp;
* @fn                keyscan
* @brief        按键扫描
* @param        无
* @return        无
void keyscan(void){
        static unsigned char i=0;//消抖计时
        unsigned char temp;//按键值
        /*获取按键值*/
        temp = getkey();
        /*判断按键状态*/
        switch(KeyStatus){
                /*等待状态*/
                case WaitStatus:
                         if(temp != 0x00){
                                 if(++i >= 3){//按键按下后 第一段消抖 防止误触发
                                         i = 0;
                                         KeyStatus = PressStatus; //改变按键状态为按下状态
                         }else{
                                 i = 0;//清空消抖计时
                        break;
                /*按下状态*/
            case PressStatus:
                        if(temp != 0x00){
                                KeyVal = temp;//获取是哪个按键按下
                                KeyStatus = ReleaseStatus;//改变按键状态为等待释放状态
                        }else{
                                KeyStatus = WaitStatus;//改变按键状态为等待状态
                        break;
                /*等待释放状态*/
                case ReleaseStatus:
                        if(temp != 0x00){
                                if(++KeyCnt == KeyTime) {//长按检测
                                        press = LongPress;
                                        KeyStatus = IDEStatus;//改变按键状态为空闲状态
                                        KeyCnt = 0;//清空长按计时
                        }else{
                                KeyCnt = 0;//清空长按计时
                                press = ShortPress;//按键短按标志位
                        break;
                /*空闲状态*/
                case IDEStatus:
                        if(temp == 0x00){
                        break;
                /*为保持switch语句完整*/
                default:
                        ;//空语句 什么都不执行
* @fn                main
* @brief        主函数
* @param        无
* @return        无
void main(void)
        /*按键初始化*/
        keyInit();
        /*LED设置*/
        _pa3 = 1; //开机时灯亮
        _cos = 1; //设置pa3管脚为IO,而不是比较器输出
        while(1){
                /*按键扫描*/
                keyscan();
                /*延时3ms*/
                delayMs(3);
                /*检测到长按开灯*/
                if(press == LongPress) _pa3 = 1;
                /*检测到短按关灯*/
                if(press == ShortPress) _pa3 = 0;
总结
一个按键实现的方式有很多,我是一步一步学过来了的。除了上面说的状态机实现,其实还有更高级的实现方式,能判断长按、短按、双击、单击等等。当然这个就需要RTOS(操作系统)和更高位的处理器,是一种面向对象的实现方式。后面我会单独开一篇文章介绍,实验的环境为:搭载FreeRTOS的STM32。
版权声明:本文为CSDN博主「猫想飞」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
cyclefly 发表于 2022-8-1 20:05 | 显示全部楼层
IO的应用
caigang13 发表于 2022-8-2 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
chenjun89 发表于 2022-8-3 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
怎样实现矩阵键盘扫码?
daichaodai 发表于 2022-8-4 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
又见此账号
littlelida 发表于 2022-8-14 14:30 | 显示全部楼层
入门应用
sdlls 发表于 2022-8-16 20:30 | 显示全部楼层
需要上拉电阻吗
elsaflower 发表于 2022-8-16 22:21 | 显示全部楼层
如何消抖?
soodesyt 发表于 2022-8-17 16:05 | 显示全部楼层
单片机驱动电流是多大呢
jonas222 发表于 2022-8-17 16:51 | 显示全部楼层
—次响应需要while吗
klbyf 发表于 2022-8-18 17:33 | 显示全部楼层
jtracy3 发表于 2022-8-18 17:51 | 显示全部楼层
毫秒”级按键抖动能起作用吗
