[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip软件 请通过以下实验代码反推实验目的和实验结论
769|1
 楼主| zhaochunqing 发表于 2022-7-21 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip软件/Atmega32 /C语言
通过以下实验代码反推实验目的和实验结论
  • GccApplication5.c
  • Определение состояния входа УСО
  • Created: 21.02.2021 14:51:33
  • Author : zhanjinniuza
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util\delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
int main(void)
DDRB=0b10000000;//порт: 7 разрядов на ввод информации, 1 на вывод.
DDRC=0xFF;//порт на вывод для оценки загрузки процессора
uint8_t cps=0, pps=0;// переменные для работы алгоритма антидребезга
uint8_t pState=0;// для хранения значения порта
unsigned long delayCicle; //переменная для отсчета циклов задержки
while (1)
    PORTC=0x00; // для оценки загрузки процессора
    /*  примерное время программной задержки на исполнении пустого цикла
     *  for (delayCicle=0; delayCicle<100; delayCicle++) ;
     *  Количество_циклов_процессора = 34 * delayCicle + 29
     *  при частоте генератора 8 МГц за 1 мкс выполняется 8 циклов процессора
     *  время_задержки = Количество_циклов_процессора / 8
    for (delayCicle=0; delayCicle<33; delayCicle++) ;
    PORTC=0xFF; // для оценки загрузки процессора
    cps=PINB & 0b00001000;//обрабатываем только 1 бит порта (по заданию)
    if (cps^pps)
    {   //сюда попадаем, если значение на входе изменилось
        pps=cps;
        continue; //переход на начало цикла
    // сюда попадаем только если значение на входе стабильно
    if (pState!=cps)
        pState=cps;// обновляем значение теущего состояния порта, если изменилось
    if (pState) // выводим результат работы алгоритма в порт B чтобы сохранить в логфайл
        PORTB |= 0b10000000; // алгоритм определил включенное состояние порта
    else
        PORTB &= 0b01111111;// алгоритм определил вЫключенное состояние порта
lcczg 发表于 2022-7-29 14:54 | 显示全部楼层
俄文注释?
