自从被伟林电源“摆了一刀”后,没办法了,钱也花了,人却“跑了”(联系不上了),只有“自己赶鸭子上架了”。经过一段时间,东西做了出来,也能用了,不过波纹什么的就有点差了。
下面说说我的疑问:
大概情况:开关电源用 TOP254YN做的,控制回路用PC817和TL431来完成。输出电压是单路的DC24V,输入是AC220V。 变压器是3个绕组,主绕组、副绕组(辅助绕组15V)以及输出绕组(DC24V)。
控制回路我测量了下: 只要在输出DC24V基本不变的情况下,其PC817通过的稳态电流基本是15mA, 我是不是可以这么理解?此时,在当前负载下,初级的PWM波形,基本保持住了。那么当负载加重的时候,为了增加能量供给,初级PWM波势必要加大脉宽以保证能量送入。这样我就有疑问了,就相当于说,在不同的负载下,初级PWM波都有一个参考值,不管这个参考是电流还是电压,都应有不同的给定值(REF),但电路中我发现,只是电压的取样后的参考值,并不是功率的参考值。也就是说对于DC24V来说,就只有一个参考值,那么对于不同负载下的功率情况,这个电路是如何来甄别不同负载的工作情况??!! 还是只是因为负载的减轻和加重的变化过程,TOP254YN芯片具有锁定当前PWM宽度的能力并保持住的能力??!! 好像没那么智能吧?! 还是我的本身思路就有问题?! 请各位解答疑问了,谢谢。 |
