手机爆屏修复oca贴合机贴合全过程
1550|0
 楼主| szhkld 发表于 2022-8-2 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
oca贴合机是什么?手机爆屏修复oca贴合机的流程是怎么样的?随着现在智能手机的流行现在的人几乎人手一个手机,手机爆屏是使用过程中常有的事情,对于手机爆屏常见的是需要用到OCA贴合机修复。很多朋友对oca贴合机了解甚少,今天华科力达就和大家来一起聊聊!
OCA贴合机又称“真空贴合机”或“触摸屏贴合机”,是PLC或单片机控制的工业自动化产品,用于手机屏幕贴合用的设备之一。贴合原理是将手机液晶屏幕和玻璃盖板置于真空坏境的真空箱中,利用机器的气缸压力将真空缸的里模下降,将放在真空缸下模的玻璃盖板和液晶屏幕完全压合,从而完成手机屏幕维修当中的关键工艺,即“OCA贴合工艺”。
工具/材料
触摸屏分离机除胶机真空除泡机oca贴合机空压机无尘工作台这是最基础的工具玻璃盖板中框外壳oca光学胶偏光片钢丝线除胶水等为爆屏修复所需要的基本耗材.
第一步,我们是用到分离机,它的作用是液晶屏上爆裂的玻璃盖板与液晶的分离。使用方法,就是把分离机电源打开,等温度上升到设定的数值时候,把液晶屏放到加热板上面,利用真空吸附使其固定,然后用钢丝线进行分离。
第二步,用到除胶机,它的作用是清除分离后液晶屏上残留的胶水。
使用方法是:找开电源开关,等温度上升到-定的设定值之后,把分离好的液晶放于加热板上面。然后把上面安装得有刀片的一面往下压,注意力度,不要伤液晶屏,然后把加热板往里面推送。这样就可以把胶清除了。但是还不够干净,我们需要用除胶水进行
第三步,用到覆膜机,它的作用是贴oca胶或者偏光片。使用方法:把液晶屏放在覆膜机的模具里面,然后把oca胶,或者偏光片对齐-边。然后使用覆膜面.上面的推送面板往液晶屏-边推,速度-定要均匀,才能达到-定的效果。
第四步,用到贴合机,它的作用是,贴合oca胶 与玻璃盖板的贴合工艺。使用方法:先打电源开关,然后把液晶屏和盖板在外面用水胶模具对位好,然后拿出来放在加热板上面。然后按机器左右两侧都有的启动建,然后机器自动进行贴合过程,只需要10几秒的时间便可以完美贴合。
第五步,用到除泡机,它的作用是,清除贴合机贴合后液晶屏上的真空气泡。
使用方法:将除泡机打开,然后把液晶屏放入里面。然后关上滑门,这样就可以按下启动键,过个几分钟就可以完成除泡了。
特别提示
注意的细节,第一是分离的时候温度-定要达到设定值以后才能分离, 还有温度不能过高,以免伤屏。
注意细节2:除胶-定要清胶干净
注意细节3:这是一个关键的,就是选择好的oca光学胶,这样做出来的屏才能保证不发黄不起泡。
对于oca贴合机以及手机爆屏修复oca贴合机贴合全过程就介绍到这里了,想要了解更多可以关注华科力达,后期会不断更新的!
DSP芯片,同步存储器,异步存储器
