[技术问答] Fatfs文件系统中存储pdf格式文件
1117|9
 楼主| mutable 发表于 2022-8-2 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有在Fatfs文件系统中存储pdf格式文件的朋友,能介绍一下经验吗?
kiwis66 发表于 2022-8-6 13:59 | 显示全部楼层
存储的话,文件系统做好了,正常读写就可以了
怀疑楼主想说的是解析PDF文件~~~那个是不是就麻烦了
littlelida 发表于 2022-8-7 13:20 | 显示全部楼层
存储没问题,文件系统移植了,就可以随便存储
tpgf 发表于 2022-9-2 07:53 | 显示全部楼层
只是存储 不解析的话就没有问题啊
qcliu 发表于 2022-9-2 08:01 | 显示全部楼层
存储的话完全没有问题
drer 发表于 2022-9-2 08:52 | 显示全部楼层
正常存储即可
coshi 发表于 2022-9-2 09:00 | 显示全部楼层
哈哈 问题是可以做解析吗
twjiang 发表于 2022-9-2 09:54 | 显示全部楼层
  • cairo pdf (整个文本内容render成图片,最后生成PDF, 这个不能在PDF中选择文字)
  • LibHaru (这个才是真正的render成PDF, 可以在PDF文件中选择文字)
kxsi 发表于 2022-9-2 12:31 | 显示全部楼层
和正常的txt是一样的模式吗
wiba 发表于 2022-9-2 12:40 | 显示全部楼层
估计还没有能力进行解析
