1、核心板简介(DSP+ARM+FPGA) Xines广州星嵌电子研制的SOM-XQ6657Z45是一款基于TI KeyStone 架构C6000 系列TMS320C6657 双核C66x定点/浮点DSP以及Xilinx Zynq-7000 系列XC7Z035/045 SoC 处理器设计的工业级核心板。 DSP处理器采用TMS320C6657,双核C66x定点/浮点DSP,每核心主频可高达1.25GHz。 Xilinx Zynq SoC处理器采用的XC7Z035/045集成PL端Kintex-7架构+PS 端双核ARM Cortex-A9 ,28nm可编程逻辑资源。 核心板在内部通过SPI、EMIF16、uPP、SRIO 通信接口将DSP 与Zynq 结合在一起,组成DSP+Zynq 架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的DSP+Zynq 高速数据采集处理系统。 SOM-XQ6657Z45 核心板引出DSP 及Zynq 全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 广州星嵌电子不仅提供丰富的Demo 程序,还提供DSP 核间通信、DSP 与Zynq 间通讯开发教程以及技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层应用,降低了开发难度和时间成本, 可快速进行产品方案评估与技术预研。 核心板稳定可靠,可满足各种工业应用环境。适用于便携式应急指挥系统、四轴飞行器监控及航测巡检、灾难指挥地理信息系统、雷达声纳、视频通信系统、电力采集、光缆普查仪、医用仪器、人脸识别技术和机器视觉等高速数据采集和处理领域。
2 典型应用领域 ü 测试测量 ü 运动控制 ü 智能电力 ü 通信探测 ü 目标追踪 视觉处理 软件无线电 3 软硬件参数
3.1 硬件参数 表1 DSP | 处理器型号TI TMS320C6657,2核C66x,主频1.25GHz | | Xilinx XC7Z035/XC7Z045-2FFG676I 2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2)/1GHz(-3),2.5DMIPS/MHz 1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源 | | Zynq PL端:64MBytes SPI FLASH | | | PS端:32bit DDR 总线,1GByte DDR3 DSP端:32bit DDR 总线,1GByte DDR3 | | | | | | | | DSP端:100MHz CORECLK、100MHz DDRCLK和250MHz SRIOSGMIICLK Zynq PL端:100MHz SYSCLK、100MHz MGTREFCLK1_111、100MHz MGTREFCLK0_112和125MHz MGTREFCLK0_111 B2B输出:100MHz EXTCLK | | 1x 300pin 公座 B2B 连接器,1x 180pin 公座 B2B 连接器,1x 40pin 公座 B2B 连接器,共 520pin,间距 0.5mm,合高5.0mm | | | | | | | | 10/100/1000M Ethernet PHY | | 1x GPIO, 单端(6 个)+ 差分对(72对),或 150 个单端GPIO |
3.2 软件参数 表2 | | | | | PS端:Vitis 2021.1 PL端:Vivado 2021.1 |
4 开发资料 (1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2)提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的 Demo 程序; (3)提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (4)提供详细的 PS+PL SoC 架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发例程主要包括: Ø 基于 Linux 的开发例程 Ø 基于 FreeRTOS 的开发例程 Ø 基于 Baremetal(NoOS)的裸机开发例程 Ø 基于 PS 与 PL 端的 All-Programmable-SoC 开发例程 Ø 基于 ARM Linux+裸机的双核开发例程 Ø 基于 PL 端的 HDL、HLS 开发例程 Ø Qt 开发例程 Ø 视频采集开发例程 Ø 多通道 AD 采集开发例程 5 电气特性 5.1工作环境 表3 5.2功耗测试 表4 备注:功耗基于XQ6657Z45-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。 6 机械尺寸图 表5
7 产品订购型号 表6 型号 | DSP/Zynq器件 | DSP/ARM主频 | | DDR3 | 温度级别 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 技术服务 (1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误; (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题; (3) 协助产品故障判定; (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码; (5) 协助进行产品二次开发; (6) 提供长期的售后服务。 9 增值服务 (1) 主板定制设计; (2) 核心板定制设计; (3) 嵌入式软件开发; (4) 项目合作开发; (5) 技术培训; 公众号:星嵌电子
