multisim 电压互感器电路仿真报错,请问是什么原因,谢谢
3182|14
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2022-8-4 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
LcwSwust 发表于 2022-8-4 17:27 | 显示全部楼层
multisim本就很容易出现 time step too small然后不运行。
不过你这电路怎么是正反馈?运放不需要电源?
@王栋春 :这得看该运放的器件手册,一般运放输入引脚电压不超过其供电引脚电压。如果有某个运放能以+-308V供电,那就可以直接输入AC220V;但估计很难找这样的高压运放,所以一般对于大电压信号要用电阻分压(衰减)后再进运放。为啥想要直接输入AC220V呢?有这必要吗?  发表于 2022-8-5 09:06
运放可以直接输入AC220V吗?  发表于 2022-8-4 22:25
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2022-8-4 22:29 | 显示全部楼层
不过你这电路怎么是正反馈?运放不需要电源? ...
这个仿真软件,运放电源与地是不用放置,放置才会报错
zchong 发表于 2022-8-5 05:38 来自手机 | 显示全部楼层
哥哥,报的什么错你不交代一下?别让大伙猜啊
LcwSwust 发表于 2022-8-5 08:59 | 显示全部楼层
确实奇怪,我没用过个OPAMP_5T_VIRTUAL运放,试了一下也会报错,但换成OPAMP_3T_VIRTUAL就可以。
建议换运放为OPAMP_3T_VIRTUAL或LM358之类的。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2022-8-5 14:36 | 显示全部楼层
建议换 ...
我那个电路仿真不了,怎回事呀
LcwSwust 发表于 2022-8-5 17:00 | 显示全部楼层
我那个电路仿真不了,怎回事呀
建议运放换个型号
GavinZ 发表于 2022-8-6 10:58 | 显示全部楼层
别说仿真软件不运行,你把你这电路做成实物,它也不运行。因为它就是个错误电路。
xch 发表于 2022-8-10 09:08 | 显示全部楼层
图纸画错了吧?
正反馈电路?运放没接正负电源。信号源V3没接参考地。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2022-9-4 15:22 | 显示全部楼层
怎么仿真不了,怎么回事呀
叶春勇 发表于 2022-9-4 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
怎么仿真不了,怎么回事呀
初级信号源接地。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2022-9-5 10:33 | 显示全部楼层
初级信号源接地。
初级接地也是报警,不对,谢谢
叶春勇 发表于 2022-9-5 13:15 | 显示全部楼层
初级接地也是报警,不对,谢谢
ltspice可以的
你的仿真软件,我电脑上没有,就帮不上忙了。
