返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】+OLED显示温湿度
1534|4
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-8-6 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两次我们完成了单独的sht20程序和单独的OLED显示,当时使用的显示温度还是在仿真器中看到的,不是很方便,不能随时看到温湿度数据。下面我们就配合OLED显示屏,把两个联动起来。
首先我们再OLED上显示都需要把字体给转换成数组。这里我们选择宋体,然后字宽和字高建议都选择一致的,开始我取的不是一样的,后来我自己修改了,都是16*16的字体了。
然后设置下取出的格式,这里我们选择C51,这样出来的就是C语言数组。
之后我们按照上面的历程定义下数据,这里还是二维数组,所以需要注意下。如下格式:
  1. unsigned char TempAndHumi[8][16]={
  2. // 温(0) 度(1) 湿(2) 度(3)
  3. {0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00},
  4. {0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00},/*"温",0*/
  5. /* (16 X 16 , 宋体 )*/
  6. {0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00},
  7. {0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00},/*"度",1*/
  8. /* (16 X 16 , 宋体 )*/
  9. {0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00},
  10. {0x04,0x04,0x7E,0x01,0x44,0x48,0x50,0x7F,0x40,0x40,0x7F,0x50,0x48,0x44,0x40,0x00},/*"湿",2*/
  11. /* (16 X 16 , 宋体 )*/
  12. {0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00},
  13. {0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00},/*"度",3*/
  14. /* (16 X 16 , 宋体 )*/
  15. };
定义好之后,我们只需要修改显示代码即可。
找到对应的显示中的的函数,然后看到调用显示字体是16*16的,替换成我们的数组即可。
然后在原来的基础上,先添加显示中文。先测试,测试通过再往后写,其实这些固定显示不需要在while中循环的,固定下来也是可以的。
  1. int main(void)
  3. uint8_t t;
  4. char temp[5];
  5. char humi[5];
  6. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  7.     RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
  8.     __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  9.     GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
  10.     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  11.     GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS;
  12.     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  13.     GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
  14. IIC_Init();
  15. OLED_Init();
  16. OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
  17. OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
  18. OLED_Refresh();
  19. while (1)
  20. {
  21. SHT20_GetValue();
  22. GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
  23. OLED_ShowChinese(0,0,0,16);//温
  24. OLED_ShowChinese(18,0,1,16);//度
  25. OLED_ShowChar(36,0,':',16);//:
  26. OLED_ShowChinese(0,32,2,16);//湿
  27. OLED_ShowChinese(18,32,3,16);//度
  28. OLED_ShowChar(36,32,':',16);//:
  29. sprintf(temp,"%.2f",sht20Info.tempreture);
  30. sprintf(humi,"%.2f",sht20Info.humidity);
  31. OLED_ShowString(46,0,temp,16);
  32. OLED_ShowChar(86,0,'C',16);//:
  33. OLED_ShowString(46,32,humi,16);
  34. OLED_ShowChar(86,32,'%',16);//:
  35. OLED_Refresh();
  36. delay_ms(1000);
  37. }
  38. }
上面是我完成最终显示效果的代码,可以看到其中的变量就是温湿度数值,其他的都是固定显示,下面看下效果吧。
搜索
复制
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2022-08-10
理由:贡献奖
weifeng90 发表于 2022-8-6 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
OLED出镜率有点高啊
地瓜patch 发表于 2022-8-7 09:29 | 显示全部楼层
这个字库是用软件生成的么?
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-8-8 10:09 | 显示全部楼层
OLED出镜率有点高啊
这种算简单的,还有TFT液晶,需要几个口,一般我不太喜欢接太多线
这个字库是用软件生成的么?
是的,淘宝找下中景园的资料,任意一款屏下面都要资料,资料里都有这个软件
