如何使用工程仪器设备在线监测管理系统
755|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-8-9 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用工程仪器设备在线监测管理系统
1.访问方法
WMWS 是 BS 架构开发,服务器上运行有数据接收与管理软件,前台为网站形式,可以使用任意的网页浏览器进行登录访问,包括计算机、手机、平板电脑等。
2.注册用户
网站默认进入到登录界面,输入用户和密码即可进入系统主页。若需要注册新的用户,需要在登录界面点击【注册新用户】,在弹出的注册界面输入要注册的用户名、密码、验证码,点击【注册】按钮。
3.激活用户
用户名注册完成后,需要与我方工作人员联系,激活用户,否则在登录时会弹出“您是新用户,请与系统管理员联系”的提示信息。账号激活后,方可正式使用。
4.登录与退出
使用已经激活的账号信息登录,登录时,若选择了【记住密码】,则下次登录时可自动跳过登录界面直接进入工作主界面(下图)。
需要退出时,可直接关闭浏览器,或者点击主界面右上角的【退出】按钮。
5.首页介绍
首页自上向下分为三个部分,项目资源、快捷工具和实时信息。
项目资源:显示了当前用户管理的所有监测项目、监测设备、监测点的统计数量。
快捷工具:依次排列了常用的 8 个功能入口的按钮,这些功能同时也可通过左侧的主菜单进入。
实时信息:
最新数据:显示最新数据的时间以及数据所属项目和所属设备。
活跃状态:显示处于数据活跃状态的项目和设备数量,以及项目和设备的总数量。例如:2/5 表示的意思是,一共有 5 个监测项目,目前只有 2 个项目处于活跃状态(近 24 小时有新的数据)。
通知公告:循环显示所有的通告信息,点击标题可查看详细内容。
6.用户信息修改
在主界面点击左侧主菜单【账号设置】进入登录账号设置窗口,在此窗口内可修改用户名、密码和头像。修改账号信息后,需要重新登录方可生效。
若需要设置特殊的头像(比如:企业 ** 等),请联系.
7.创建新的监测项目
点击主菜单【信息管理】>【监测项目管理】,在弹出的项目管理窗口内,输入拟创建项目的基本信息,点击【增加】按钮。本平台支持多项目管理,重复此操作流程创建其它项目即可。注意:监测项目名称在创建后不得再次进行修改,请在创建时慎重命名。
8.为监测项目创建监测设备
点击主菜单【信息管理】>【监测设备管理】,在弹出的设备管理窗口内,上部监测项目下拉框内选择监测项目名称,在下面设备详情部分输入拟创建设备的基本信息,点击【增加】按钮。每个监测项目内可以布设多台监测设备,重复此操作流程创建其它设备即可。 注意:监测设备名称在创建后不得再次进行修改,请在创建时慎重命名。
9.为监测设备创建监测点
点击主菜单【信息管理】>【监测点管理】,在弹出的测点管理窗口内,选择此测点所属项目和采发设备,在下面详情部分输入拟创建测点的基本信息,点击【增加】按钮。每个监测设备内可以布设多台监测点(与设备可连接的传感器数量有关),重复此操作流程创建其它测点即可。 注意:监测点名称仅可使用字母、数字和下划线。
10.数据查看与下载
点击主菜单【数据查看】,在弹出的数据查询窗口内依次选择要查看的项目名称和监测设备名称,选择时间范围,点击【查询】按钮。在检索到数据内容以后,可以分布浏览,也可以点击【导出为 Excel 文件】下载检索到的全部数据。
11.曲线绘制与拟合
原始曲线的绘制
点击主菜单【图表统计】>【测点曲线】,在弹出的测点曲线窗口内依次选择监测项目、监测设备和要绘制曲线的测点名称,选择时间范围,点击【绘制原始曲线】按钮。
拟合曲线的绘制
选择拟合方法,一般保持默认的“平均值滤波”即可满足需求,这种拟合方法可以最大限度的保证曲线数据的与实际原始数据相符,仅仅是去除了一些奇异值和噪声干扰数据。
