[技术讨论] 请教,降压芯片TPS5430反复烧毁
2436|13
 楼主| caiyi18 发表于 2022-8-17 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一上电显示电源短路状态,L1 22UH顺络一体式电感发烫,温升很快,没几秒PCB背部就不能摸手了,断电,测TPS5430 6、7脚短路,已经烧了3、4个,检查元器件没有问题,找不出原因,请大佬指教。
看一下电感和IC的质量,换个批次看看。  发表于 2022-8-17 22:26
bioger2 发表于 2022-8-19 17:26 | 显示全部楼层
D2的封装是不是画反了。芯片的8脚出来怎么连接到SS54的阳极上了呢。
jjjyufan 发表于 2022-8-18 08:11 | 显示全部楼层
PCB图呢 实物图呢 发来看看
dirtwillfly 发表于 2022-8-18 08:38 | 显示全部楼层
看原理图,没发现有什么问题。建议把PCB图和实物图上传一下,另外,也要注意器件的采购渠道。
caoenq 发表于 2022-8-18 09:03 | 显示全部楼层
器件封装画错了。
coody 发表于 2022-8-18 10:07 | 显示全部楼层
TPS5430我曾经用过很多很多,保护很完善,没碰到烧的,它每个周期都会检测是否过流,过流就关断一会再重启,所以哪怕输出端对地短路,电流都不大的。不知道楼主是什么情况,不用示波器看一下?看看BOOT电压、开关输出电压。不要画错电路哦,还有衬底要接地哦。
xch 发表于 2022-8-18 13:19 | 显示全部楼层
芯片肚子下焊盘没焊接好,
 楼主| caiyi18 发表于 2022-8-18 16:00 | 显示全部楼层
biaoy123321 发表于 2022-8-18 20:22 | 显示全部楼层
怀疑你的+5V输出侧有短路,可以先拆掉芯片U8,量一下输出的5V对地是否短路。短路原因怀疑为C2钽电容损毁,钽电容焊接有要求,需注意。。
jjjyufan 发表于 2022-8-19 08:46 | 显示全部楼层
1 测下输出正负间电阻
2 确定芯片底部焊盘加锡焊了?
3 你没看手册 推荐的布局布线
lfc315 发表于 2022-8-19 17:34 | 显示全部楼层
D2质量还是不错的
 楼主| caiyi18 发表于 2022-8-19 20:15 | 显示全部楼层
D2弄反了
biaoy123321 发表于 2022-8-19 20:19 | 显示全部楼层
确实PCB上D2封装画反了
