正用着GD32可下不了程序了,汗。。。
1908|22
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-8-18 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正常用着的,在下不了程序之前,我有如下操作,
1.手贱下载了一次GD32F310的程序;
2.发现单板没有上电源(之前估计是Jlink供电的),给单板上了电。
然后就成这样了,也没别的提示。
大佬们,该怎么搞呢?
玄德 发表于 2022-8-19 09:02 | 显示全部楼层
jlink工具,擦除芯片。
AnkerSong 发表于 2022-8-19 09:15 | 显示全部楼层
port换sw
应该是上一次烧录的程序把哪一个jtag引脚给ban了。
换了 两种都不行。  发表于 2022-8-19 18:45
sonicll 发表于 2022-8-19 17:54 | 显示全部楼层
把boot改成SRAM启动,jlink直接擦除FLASH,再把boot改回来
不行 没用的 还是下不了  发表于 2022-8-22 17:27
怎么擦除呀?在Cortex Jlink/JTrace Target Driver Setup --> Flash Download那里吗?这里吗?  发表于 2022-8-19 18:36
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-8-19 18:45 | 显示全部楼层
jlink工具,擦除芯片。
怎么擦除呀 ?
玄德 发表于 2022-8-21 17:41 | 显示全部楼层
SEGGER J-Flash SPI,
target  -> connect,
erase chip
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-8-22 17:06 | 显示全部楼层
SEGGER J-Flash SPI,
target  -> connect,
大佬 不行  Failed to auto-detect SPI Flash
sonicll 发表于 2022-8-23 09:16 | 显示全部楼层
有可能是FLASH的选项字节被修改,FLASH变成保护状态了,用官方的串口ISP工具解除FLASH保护试试
GD32 有这个的么?  发表于 2022-8-23 15:00
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-8-23 15:01 | 显示全部楼层
有可能是FLASH的选项字节被修改,FLASH变成保护状态了,用官方的串口ISP工具解除FLASH保护试试 ...
好像有的
这个可以的  发表于 2022-9-12 11:13
tpgf 发表于 2022-9-6 08:05 | 显示全部楼层
用的芯片是这个型号的芯片吗
qcliu 发表于 2022-9-6 12:22 | 显示全部楼层
FLASH变成保护状态了
drer 发表于 2022-9-6 12:32 | 显示全部楼层
把boot改成SRAM启动
coshi 发表于 2022-9-6 12:38 | 显示全部楼层
只能通过串口ISP工具解除FLASH保护吗
kxsi 发表于 2022-9-6 12:45 | 显示全部楼层
还能看到FLASH的选项字节吗
wiba 发表于 2022-9-6 12:52 | 显示全部楼层
已经检测不到flash了吗
重新测试电动机初始角
guijial511 发表于 2022-9-12 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
试一下能不能搽除
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-9-12 15:20 | 显示全部楼层
给已经解决了。就是改了BOOT 为SRAM启动,然后用串口下载软件擦除flash 就好了
