[其他ST产品] 串口通信硬件问题?103芯片烧毁!
1655|12
 楼主| jcky001 发表于 2022-8-20 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把STM32F407VET6芯片的串口5的三个引脚TX RX GND
分别跟STM32F103VET6串口5的RX TX GND 三个引脚直接相连后!上电103芯片发烫,烧毁!不知道什么原因?芯片内部应该都有上下拉电阻吧!
match007 发表于 2022-8-21 13:31 | 显示全部楼层
电源有问题么?
onlycook 发表于 2022-8-22 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
难道是电流过大
豌豆爹 发表于 2022-9-5 11:20 | 显示全部楼层
检查一下F103那边电路是否存在短路情况,电源方面好好检查确认下
laocuo1142 发表于 2022-9-5 11:22 | 显示全部楼层
建议中间加一个几十电阻,这样即使程序有问题,电阻也可以限流,不至于烧毁
flycamelaaa 发表于 2022-9-5 11:23 | 显示全部楼层
如果两个芯片不能同时上下电的话,那么也会存在风险的。所以中间串联电阻很有必要的。至少要几百欧姆,当然最好还要实际测量一下。
Stahan 发表于 2022-9-11 22:16 | 显示全部楼层
实际测量下吧
LLGTR 发表于 2022-9-13 14:22 | 显示全部楼层
这很奇怪,还能再操作一遍吗,先只连GND,看看是否正常。
LLGTR 发表于 2022-9-13 14:23 | 显示全部楼层
一般只有TXD带电,怀疑是GND和TXD接反了,导致有负电压,然后单片机系统错误。
LinkMe 发表于 2022-9-13 15:24 | 显示全部楼层
有没有可能是静电导致芯片烧毁的?
Henryko 发表于 2022-9-13 21:07 | 显示全部楼层
看下电源是不有问题
szt1993 发表于 2022-9-14 11:09 | 显示全部楼层
一般应该在串口位置有通讯芯片的,这样减少MCU损伤问题,或者再加一些保护电路
岁月反驳 发表于 2022-9-20 21:32 | 显示全部楼层
把你接的电路看看,是不是接错了啊
笨蛋无需搭理 发表于 2022-9-20 21:55 | 显示全部楼层
正常是引脚电平应该是OK的
漫过岁月 发表于 2022-9-20 22:18 | 显示全部楼层
按理来说不会烧毁的,你确认一下接入的电平吧
占得人间第一春 发表于 2022-9-20 22:40 | 显示全部楼层
是不是你热插拔接的啊,你这样容易引起静电的
可爱的白兔先生 发表于 2022-9-20 23:03 | 显示全部楼层
是百分百故障烧毁吗?我觉得是因为你带电作业呢
喜爱弄人 发表于 2022-9-20 23:27 | 显示全部楼层
如果电平不一致会导致烧坏的,但都是ST的,电平 应该都是3.3V吧
情和欲 发表于 2022-9-20 23:49 | 显示全部楼层
怀疑是有静电吧,不然没啥理由了
討厭和人归類 发表于 2022-9-21 00:11 | 显示全部楼层
你换一组芯片是否就不会有故障了啊
