[应用相关] DSP里没有发现D/A模块
1299|13
 楼主| xia00 发表于 2022-8-20 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将数字量转换为电压信号,需要用到D/A,可是在DSP里没有发现D/A模块啊?
CallReceiver 发表于 2022-8-20 20:56 | 显示全部楼层
要求高的还是用DAC芯片吧,具体就看你的设计规格了。
boy1990 发表于 2022-8-20 20:57 | 显示全部楼层
用 PWM 模块  然后输出PWM 接RC网络滤波 就可以得到 简单的DA了。
sourceInsight 发表于 2022-8-20 21:02 | 显示全部楼层
楼主外接一个DA芯片的吧,这样你处理的空间也比较大的。
feiqi1 发表于 2022-8-20 21:04 | 显示全部楼层
具体特定的DAC,数模转化芯片,主要看设计要求。
androidbus 发表于 2022-8-20 21:08 | 显示全部楼层
使用的是什么DSP芯片呢?
litengg 发表于 2022-8-20 21:10 | 显示全部楼层
怎么不使用外部的DAC呢。
qiangweii 发表于 2022-8-20 21:23 | 显示全部楼层
请问楼主具体描述一下你的功能。
shashaa 发表于 2022-8-20 21:24 | 显示全部楼层
外部的DAC精度更高的呀。
wanglaojii 发表于 2022-8-20 21:29 | 显示全部楼层
不知道楼主要控制什么?
laozhongyi 发表于 2022-8-20 21:31 | 显示全部楼层
网上有很多的ADC芯片可以使用。
_gege 发表于 2022-8-20 21:36 | 显示全部楼层
DSP芯片有很多,功能可以实现。
Mozarts 发表于 2022-8-20 21:38 | 显示全部楼层
如果是控制信号没有什么要求,还有其他的实现途径。
Listate 发表于 2022-8-20 21:42 | 显示全部楼层
D/A可以选择其他的,各种接口都有的。
