电源管理IC为例,看看芯片内部结构
1419|1
 楼主| qbwww 发表于 2022-8-23 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
底面焊盘-锡
底面焊盘与电极交界-锡铜
铜电极
硅树脂封装
电感磁体成份
电感端头银层
电感端头镍层
焊盘焊接-锡
电感焊盘-锡
铜柱
锡焊接
IC焊盘焊接界面(锡铜)
1-IC主体成分
2-微电路成分
3-铝隔层
4-微电路
5-引出触点
6-铝隔层
7-树脂保护层
上电后,未按下按键前,电容上端电压为零。
按下按键后,电容迅速充电至电源电压,电容上端电压为电源电压。此时,电容充满电。
放开按键后,电容通过电阻 R1 缓慢放电,电容 C1 上端电压逐渐降低,最后接近 0 V。
上面简单并联 RC 电路和波形比较容易理解和看懂。
