| bsp_rtc.c文件(名字可以自己随意定义)
 #include "bsp.h"
#include "app_task.h"
#define  RX8025T_DEVICE_ADDRESS  0x64
                RX8025T实时时钟驱动程序(硬件IIC)
                BL8025T 的从地址为 7bit 固定的数据(0110 010)在通信时,从地址是附加上 R/W 以 8bit 数据发送的。
                0110 0100为写模式,0110 0101为读模式,对应十进制为:100、101;对应16进制为:0x64、0x65。
                BL8025T 有地址自动增加功能。指定的从地址一旦开始,之后只有数据字节被发送。每个字节后,BL8025T 的地址自动增加。
*        函 数 名: bsp_InitRtc
*        功能说明: 初始RTC. 该函数被 bsp_Init() 调用。
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void bsp_InitRtc(void)
        uint8_t status;
                //固定周期时钟源为分钟更新
        uint8_t val[3]={0x03,0x00,0x40};  //0x0D、0x0E、0x0F、三个寄存器的值,设置时间更新为“秒”更新,关闭所有闹钟,温补时间为2秒,打开时间更新中断,关闭其他中断。
        status = WriteI2cData(RX8025T_DEVICE_ADDRESS, RX8025T_EXT_REG,val,3);
  printf("RX8025T set OK! %d\r\n", status);
* 函数名: bsp_SetRTCAlarm
* 描述  : 设置RX8025T的闹钟
* 参数  : 存储时间的结构体
* 返回值: 0成功,其它失败。
uint8_t bsp_SetRTCAlarm(uint16_t alarm)
                 uint8_t  status;
                uint8_t  value = 0;
                uint8_t  reg_cy1[2];//报警固定周期寄存器
                uint8_t  reg[3];
//        uint8_t  buf[5];
                固定周期定时器配置
                先将TIE置“0”,以避免在配置固定周期中断的同时发生意外的硬件中断。
                (1) 设定TSEL1,0两位选择倒计时周期。
                (2) 设定B,C寄存器,从而设置减法计数器的初值,然后初始化TF标志为“0”。
                (3) 设置TIE,TE位为“1”
                        value = 0x40;
                        status = WriteI2cData(RX8025T_DEVICE_ADDRESS, RX8025T_CONT_REG, &value, 1);
                        value = 0x00;
                        status = WriteI2cData(RX8025T_DEVICE_ADDRESS, RX8025T_EXT_REG, &value, 1);
                        reg_cy1[0] = alarm & 0xFF;
                        reg_cy1[1] = (alarm >> 8) & 0xFF;
                        status = WriteI2cData(RX8025T_DEVICE_ADDRESS, RX8025T_CYl_REG, reg_cy1, 2);
                        reg[0] = 0x13;                //分钟更新
                        reg[1] = 0x10;
                        reg[2] = 0x50;
                        status = WriteI2cData(RX8025T_DEVICE_ADDRESS, RX8025T_EXT_REG, reg, 3);
                        return status;
* 函数名: bsp_GetRtcTime
* 描述  : 从RX8025T获取时间
* 参数  : 存储时间的结构体
* 返回值: 0成功,1失败。
uint8_t bsp_GetRtcTime(TIME_T *t)
        uint8_t rtc_str[7];
        if(ReadI2cData(RX8025T_DEVICE_ADDRESS, RX8025T_SEC_REG, rtc_str,7) != 0)  //获取日期与时间
                return 1;  //读取出错
        t->second = ((rtc_str[0]>>4)*10) + (rtc_str[0] & 0x0f);
        t->minute = ((rtc_str[1]>>4)*10) + (rtc_str[1] & 0x0f);
        t->hour   = ((rtc_str[2]>>4)*10) + (rtc_str[2] & 0x0f);
        t->week                = rtc_str[3];
        t->day    = ((rtc_str[4]>>4)*10) + (rtc_str[4] & 0x0f);
        t->month  = ((rtc_str[5]>>4)*10) + (rtc_str[5] & 0x0f);
  t->year   = ((rtc_str[6]>>4)*10) + (rtc_str[6] & 0x0f);
        return 0;
* 函数名: bsp_SetRtcTime
* 描述  : 设置RX8025T时间
* 参数  : 存储时间的结构体
* 返回值: 0成功,1失败。
uint8_t bsp_SetRtcTime(TIME_T *t)
                uint8_t  status;
                uint8_t rtc_str[7];
                rtc_str[0] = ((t->second/10)<<4) | (t->second%10);
                rtc_str[1] = ((t->minute/10)<<4) | (t->minute%10);
                rtc_str[2] = ((t->hour/10)<<4) | (t->hour%10);
                rtc_str[3] = t->week;
                rtc_str[4] = ((t->day/10)<<4) | (t->day%10);
                rtc_str[5] = ((t->month/10)<<4) | (t->month%10);
                rtc_str[6] = ((t->year/10)<<4) | (t->year%10);
                status = WriteI2cData(RX8025T_DEVICE_ADDRESS, RX8025T_SEC_REG, rtc_str, 7);
                return status;
