[PCB] 牛屎芯片你听说过吗?PCB设计小知识
1246|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-8-29 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  牛屎芯片就是COB封装的芯片,COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接。如果裸芯片直接暴露在空气中,易受污染或人为损坏,影响或破坏芯片功能,于是就用胶把芯片和键合引线包封起来。人们也称这种封装形式为软包封。
  COB封装的优缺点:
  优点:
  超轻薄,防撞抗压,散热能力强,全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。
  缺点:
  1、封装密度比TAB和倒片焊技术稍小。
  2、需要另配焊接机及封装机,对生产技术要求极为严格,如若有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修,间距很小一般只有2mil间距。
  关于PCBA加工种出现QFN桥连是什么原因?QFN桥连现象的解决办法,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  牛屎芯片你听说过吗?PCB设计小知识
​  COB封装的优缺点:
  优点:
  缺点:
  1、封装密度比TAB和倒片焊技术稍小。
  关于牛屎芯片是什么意思?COB封装的优缺点的知识,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
