正在学习GD开发 遇到报错C3903U的问题
3503|13
 楼主| 学会飙三分! 发表于 2022-9-1 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fatal error: C3903U: Argument 'NOT_SUPPORTED' not permitted for option 'cpu'.
 楼主| 学会飙三分! 发表于 2022-9-1 10:21 | 显示全部楼层
有没有大佬回复一下啊
liszt99 发表于 2022-9-1 14:59 | 显示全部楼层
可能跟你的工程文件有关,或者跟你选择的编译器版本有关,可以的话,可以上传下你的源文件看看。
 楼主| 学会飙三分! 发表于 2022-9-1 17:47 | 显示全部楼层
可能跟你的工程文件有关,或者跟你选择的编译器版本有关,可以的话,可以上传下你的源文件看看。 ...
找到问题了 我的keil的版本太低了 谢谢回复
@wubo0414 :你把以前的全部卸载,重新安装一下试试,然后package再装试一下,看看还报错么  发表于 2022-12-24 14:20
楼主,现在用的keil哪个版本的?我的是5.29还是不行  发表于 2022-11-26 13:24
liszt99 发表于 2022-9-1 22:36 | 显示全部楼层
找到问题就好,不客气。
hjl2832 发表于 2022-9-2 08:18 | 显示全部楼层
是不是用的GD32E系列,M23的核?如果是常规M0、M3、M4等核,应该很老的版本就支持了。
mutable 发表于 2022-9-4 21:15 | 显示全部楼层
报错这个事吧,太难了
蒙奇D路飞 发表于 2022-11-17 10:44 | 显示全部楼层
切换完后这个错误消失了,但是有非常多的警告,这时候需要在C/C++那里把C版本切换成C99,警告处理换成AC5的警告 8754763759f47dc811.png ,编译完后 843766375a019d5cff.png
daichaodai 发表于 2022-11-19 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
不支持的数据类型
LOVEEVER 发表于 2022-11-22 18:31 | 显示全部楼层
这个GD的对keil版本文件要求还是比较高点的至少版本5以上
Jacquetry 发表于 2022-12-21 17:40 | 显示全部楼层
把之前的卸载,重装下试试
jf101 发表于 2022-12-24 14:27 | 显示全部楼层
我的是GD32E230出现这个问题,需要把版本切换成AC6
切换完后这个错误消失了,但是有非常多的警告,这时候需要 ...
@wubo0414 你按照这个试一下,看看还有问题嘛
