#每日话题# #申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=3348146]@21ic小可爱 @21小跑堂 @21ic小喇叭[/url]
好久没更新了,手里又有好多拆解素材了,今天有时间来更新下
一个扫码枪 ,淘汰下来的,现在使用的是二维码的,型号是9100 ,拆的这个好像只能扫条码 不支持二维码
上菜,这成色,是不是像在垃圾桶捡的,差不多吧,就是在废弃物品箱捡的。
正面还可以,螺丝处没拆过,不过岁月的痕迹是很深的。
标签比较完整,型号,产地都是英文,原品牌信息是Hand Held Products HHP缩写,美国伟林在2008年被霍尼韦尔收购
1999年两家公司通过并购,成立了“HHP-Welch Allyn affiliate”,(将能够采集一维条码、二维条码、OCR字符、拍摄图片的平面图像式扫描引擎IT4000应用于坚固耐用、符合人体工学的Dolphin数据采集终端。)两家公司“强强联手”的合作,奠定了HHP图像技术与Dolphin数据采集器发展与应用的基 础,为全球自动识别与数据采集行业树立了新的里程碑。美国HHP(现Honeywell)公司是全球领先的自动识别与数据采集技术开发商与产品制造商,她的前身是Hand Held Products公司和Welch Allyn数据采集公司。
HHP公司产品
2001年,HHP获得了原PSC公司QC系列条码检测仪的所有权,进一步充实了产品阵线,使HHP拥有了完整的自动识别与数据采集的解决方案。
2003年,公司正式改名为Hand Held Products Inc.(简称HHP),并更换了新的公司标志,同时推出了基于新一代数据采集技术Adaptus的图像式条码阅读产品。Adaptus意味着在图像式条码阅读设备中含有更低成本、更高性能的处理器和更明亮的LED,通过提升CMOS技术,使图像式阅读器具备了更长的扫描距离,使这一特性不再成为图像技术与激光技术之间不可逾越的障碍。和“Intel”一样,当“Adaptus”这个名字映入眼帘的时候,您便会想到,“哦,这一定是一个好产品!”。
2007年10月15日,为了公司更好的发展,Hand Held Products Inc.加入霍尼韦尔安防集团,公司正式更名为Honeywell,并更换了新的公司标志。 Honeywell公司的主要产品包括一维条码阅读器、二维图像式条码阅读器、数据采集终端、条码检测仪和用于OEM的条码扫描引擎等。
标签下有两颗螺丝
顶部一颗螺丝,直接拆下
打开后两部分由一根排线连接底部数据线,
断开排线
取下排线,底部数据传输是用网线转接PS2接口,原装数据线就是接在鼠标或者键盘,然后他还会分出一个PS2接口,不影响键鼠的使用
底部螺丝细节不错,比顶部螺丝要结实,毕竟数据线,需要好好固定
来看枪体主板
中间主控芯片 是用得美国伟伦的21204004
这颗没查到丝印信息
背部螺丝固定处被摔坏的应该是
主板背部就是扫码枪的主要部分了
打开卡口底部还有两颗芯片,也是通过一块排线连接到扫码识别上
一颗闪存型号为AM29F200BB 70ED,没找到芯片的资料 只有90跟55ED的,
下面这颗是来自飞索的存储器CY7C1021D 10ZSX1,用来存储固件信息
枪体排线取下来,有四颗LED红光,用来照射条形码,
打开盖子,漏出整个内部结构,中间还有一块透镜,前段也有一块,都是用来给传感器识别
盖板上的时间是08年11月,
反光部分的透镜,前段挡板用来投射红色LED的光,可能中间位置是用来拾取红光跟条形码之间的信息。
中间这个想拆下来,结果是用焊锡焊接了,拆下的话需要焊接后面,只能这么看看吧,具体是怎么读取条形码的,我拆完了也没搞明白,主要芯片就三个,主板后面好像有个感应器,可以放到底座上就可以使扫码枪一直处于亮灯状态,每扫一次,自动跳到下一格,
就这样吧,纯属无聊的拆解,下次更新一个摩托罗拉的扫码枪。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2022-09-05 理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
