[其它应用] 总是连不上
1211|13
 楼主| songqian17 发表于 2022-9-3 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
S-Lab调试,在Keil下为什么总是连不上
偶尔会连上,现在很是影响开发,以前也有过类似的问题,现在又出现了
heweibig 发表于 2022-9-3 12:16 | 显示全部楼层
能够把程序Load到目标板吗
 楼主| songqian17 发表于 2022-9-3 12:18 | 显示全部楼层
能,就是不能Debug。
dingy 发表于 2022-9-3 12:23 | 显示全部楼层
重装下驱动
jiajs 发表于 2022-9-3 12:25 | 显示全部楼层
对,升级下for keil的库
 楼主| songqian17 发表于 2022-9-3 13:00 | 显示全部楼层
以前没升级的时候也可以用啊。
 楼主| songqian17 发表于 2022-9-3 13:04 | 显示全部楼层
这个S_lab的驱动应该是有问题,好用与不好用的随机性太大,同一台电脑不知什么时候会好用,上午不好用,下午可能又好用了,有的电脑好用,有的电脑就是不好用,开发这个的厂家能不能改进下驱动程序。
xxrs 发表于 2022-9-3 13:07 | 显示全部楼层
是不是硬件连接不可靠导致的
wyjie 发表于 2022-9-3 13:09 | 显示全部楼层
更新下驱动试试。
kangzj 发表于 2022-9-3 13:15 | 显示全部楼层
升级一下驱动试试,或者更新一下S-Lab的固件看看,这个接触不多参考意见少。
Jacquetry 发表于 2022-10-7 21:02 | 显示全部楼层
更新驱动试试看
