实现延时
1078|14
 楼主| zhuww 发表于 2022-9-3 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<1>
void delay_us(unsigned int n)
{ if (n == 0)
return ;
while (--n);
这是网上找的一个延时函数,由一个if判断语句和一个while循环语句构成,比如说n=5,首先判断n是否等于0,结果不等于0,if后面大括号里的内容不执行,然后判断while小括号里的内容为真,执行while循环体,但是while后面没有循环体,这时函数已经执行完了,应该返回主程序啊,如何实现延时呢
heweibig 发表于 2022-9-3 12:17 | 显示全部楼层
所谓的延时功能,就是让CPU执行N次空操作,来花费一定的时间。从而起到延时的效果。
zyf部长 发表于 2022-9-3 12:22 | 显示全部楼层
while(-- n) ;
           在 n 没到 0 时是不会停止的, 相当于 while(-- n) {/* 空操作 */ }
supernan 发表于 2022-9-3 12:24 | 显示全部楼层
您可以反汇编,看下汇编的代码
wyjie 发表于 2022-9-3 12:25 | 显示全部楼层
学习了,正好我也不大懂这个
zwll 发表于 2022-9-3 12:27 | 显示全部楼层
while (--n);
后面的";" 就表示空循环
juventus9554 发表于 2022-9-3 13:01 | 显示全部楼层
这个程序主要是空循环nop,而nop执行时,会有时间的
llljh 发表于 2022-9-3 13:03 | 显示全部楼层
在程序while (--n);中存在空语句,这条语句对于几个系统周期,最后使这程序与系统周期有关
xxrs 发表于 2022-9-3 13:05 | 显示全部楼层
简单的for循环的都可以实现的哈
huangchui 发表于 2022-9-3 13:08 | 显示全部楼层
在主程序里边调用就行
xxmmi 发表于 2022-9-3 13:10 | 显示全部楼层
执行完了 自然就退出了
renyaq 发表于 2022-9-3 13:16 | 显示全部楼层
执行指令当然需要时间了
supernan 发表于 2022-9-3 13:21 | 显示全部楼层
个人感觉if判断是多余的
jiahy 发表于 2022-9-3 13:24 | 显示全部楼层
会有延时的,只是你这种写法,延时很短,while后面就是一个空指令而已。
