[资料干货] 电路板布线布局相关的注意事项
402|0
 楼主| 希希12308 发表于 2022-9-4 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本文中,我们将探讨具有驱动器源极引脚的TO-247-4L封装产品的电路板布局布线相关的注意事项。由于TO-247-4L的引脚分配与传统封装不同,因此需要注意布局布线。
本文的关键要点
由于具有驱动器源极引脚的TO-247-4L封装和不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装的引脚分配不同,因此在图案布局时需要注意。
TO-247-4L在与栅极驱动器连接时,由于引脚分配的原因,布线一定会交叉,无法将它们配置在同一个面上,因此OUT信号和GND2信号会形成2个环路,根据环路面积及其比例会产生浪涌。
作为对策,需要尽可能地减小环路面积,并使环路(1)和环路(2)的面积相等。另外,还需要考虑增加一个基本的浪涌抑制电路乃至缓冲电路。
具有驱动器源极引脚的TO-247-4L的电路板布局布线注意事项
如“有驱动器源极引脚的封装”一文中所述,具有驱动器源极引脚的TO-247-4L的引脚分配不同于传统的TO-247N。在这里再次给出传统TO-247N、有驱动器源极引脚的TO-247-4L以及TO-263-7L的引脚分配图。
TO-247-4L的栅极引脚在面对印标面的最右侧,而传统的TO-247N封装的栅极引脚则位于最左侧。MOSFET通常由驱动器IC驱动,但大多数驱动器IC的引脚分配都是适合传统TO-247N封装的分配形式。下面是使用ROHM驱动器IC BM61S40RFV-C时的MOSFET接线图示例。
在TO-247N的情况下,MOSFET的驱动信号OUT和Return信号GND2与栅极引脚和源极引脚的排列顺序相同,因此可以在同一个面上并行走线。
而TO-247-4L封装则是栅极引脚和驱动器源极引脚的排列与驱动IC的引脚排列相反,如图所示,布线一定会交叉,无法配置在同一个面。因此,如图所示,OUT信号和GND2信(找元器件现货上唯样商城)号形成了两个环路,需要注意环路区域(1)和(2)的面积比。
通常,TO-247-4L封装的MOSFET被用于dID/dt值较大的环境。当其电流变化引起的磁通量变化(dΦ/dt)与该环路面积正交时,就会产生与驱动电路的环路面积成正比的电动势。并且,在MOSFET的栅极和源极之间的某些环路面积比例下,电压值有时会达到可能引发正浪涌和负浪涌等问题的程度。因此,需要使OUT信号和GND2信号形成的环路面积尽可能小,并要使环路(1)和环路(2)的面积相等。
TO-263-7L封装的引脚分配与TO-247N相同,因此不能形成TO-247-4L那样的两个环路,所以可以采用与传统相同的方法进行布线。不过,由于ROHM的驱动IC在驱动信号OUT引脚的两侧(引脚1 和引脚5)配有GND2引脚,因此即便是TO-247-4L封装,也可以使用与传统封装一样的方法进行布线。
