编程器事先烧写代码
1197|15
 楼主| yufe 发表于 2022-9-4 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下资料,感觉megawin单片机要想通过串口对单片机进行编程,需要用编程器事先烧写一段代码到芯片才行,这对于DIP封装的还好说,像贴片SSOP封装之类的怎么下载程序呢?
 楼主| yufe 发表于 2022-9-4 15:17 | 显示全部楼层
megawin单片机可否像STC那样直接通过串口就可以编程,非常方便?
xxrs 发表于 2022-9-4 15:19 | 显示全部楼层
固件一般出厂前就灌好的吧?
shimx 发表于 2022-9-4 15:22 | 显示全部楼层
stc是灌好的,megawin估计大部分芯片也灌好了吧~
huangchui 发表于 2022-9-4 15:24 | 显示全部楼层
我买过的笙泉516可能是代理商灌好的,因为两批全部都可以ISP!
dengdc 发表于 2022-9-4 15:29 | 显示全部楼层
那么像贴片SSOP封装可以用转换器连到编程器上啊。
wyjie 发表于 2022-9-4 15:32 | 显示全部楼层
其实好象以前听说过有实现语音信号输出的这种单片机
zhanghqi 发表于 2022-9-4 15:34 | 显示全部楼层
笙泉的IC都有ISP CODE,笙泉的IC出厂前有植入有笙泉专有的ISP CODE,可以在线升级。
zhanghqi 发表于 2022-9-4 15:36 | 显示全部楼层
嗯,只有一部分同时有串口的ISP CODE,也可以通过串口在线升级。
stly 发表于 2022-9-4 15:40 | 显示全部楼层
对,楼上补充的对
 楼主| yufe 发表于 2022-9-4 15:47 | 显示全部楼层
呵呵,这样啊,我问问
stly 发表于 2022-9-4 15:49 | 显示全部楼层
如果事先没有灌好的话 那也太麻烦了
heweibig 发表于 2022-9-4 15:51 | 显示全部楼层
应该不用吧
jlyuan 发表于 2022-9-4 15:56 | 显示全部楼层
请问那大侠能在板上读写24c01芯片数据
